Чип-тюнинг от австрийской компании UPsolute. Диностенд.
Приватна реклама дозволена правилами
Чип тюнинг Citroen C5 2.2 HDI 170hp Biturbo powered by UPsol
Сообщение upsolute_ukraine » 29 июл 2015, 18:49
Чип тюнинг Citroen C5 2.2 HDI 170hp Biturbo powered by UPsolute
Добрый день.
Дизельный представитель французского автопрома прошел процедуру перепрограммирования в UPsolute.
Весь процесс делится на несколько этапов. Предлагаем рассмотреть каждый из них:
1. Проверяется автомобиль на наличие ошибок. Для этого проводится компьютерная диагностика всего автомобиля.
2. Считывание программного обеспечения автомобиля. Тут все зависит от конкретного автомобиля. Эта процедура может производиться через диагностический разъем OBD или в режиме boot со снятием и вскрытием блока управления двигателем (как на этом авто).
3. Далее считанное программное обеспечение отправляем специалистам компании UPsolute в Австрию и ждем в среднем 1,5 часа.
4. После получения обновленного ПО, записываем его в блок управления мотора.
5. Еще раз проверяем на наличие ошибок посредством компьютерной диагностики, делаем тестовый заезд.
Важно! Если программное обеспечение считывается со вскрытием блока, после завершения процедуры чип тюнинга, блок герметично закрывается и пломбируется.
UPsolute Ukraine дает 2 года гарантии на ЭБУ после проведение процедуры чип тюнинга независимо от метода считывания прошивки.
Итого:
Результаты чип тюнинга UPsolute Citroen C5 2.2 HDI:
Мощность до и после: (170 hp / 202 hp)
Крутящий момент до и после: (370 Nm / 430 Nm)
Следите за новостями, звоните.
Киев, ул. Луговая 16А
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Модель и год выпуска машины: VW_2012
Тип двигателя и объем: 2.0
Чип тюнинг BMW 525d F10 218hp
Сообщение upsolute_ukraine » 25 авг 2015, 15:07
Добрый день.
К Вашему вниманию, пример чип тюнинга BMW F серии.
Процедура чип тюнинга или перепрограммирования, кому как удобнее, в данном автомобиле проводится со снятием блока. Это необходимо для того, что бы обойти защиту считывания программного обеспечения.
Вся сложность заключается в том, что пины для подключения блока к программатору находятся на обратной стороне печатной платы и для того, что бы подключится, надо эту же самую плату снимать с основного корпуса, что требует невероятной аккуратности, точности и опыта.
Более того, оборудования для чип тюнинга, которое использует UPsolute Украина позволяет в следующий раз уже не вскрывать этот блок для настройки, все работы можно будет проводить через диагностический разъем.
Итог:
Результаты чип тюнинга UPsolute BMW 525d F10 218hp:
Мощность до и после: (218 hp / 268 hp)
Крутящий момент до и после: (450 Nm / 500 Nm)
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Чип тюнинг Opel Insignia 1.4T
Сообщение upsolute_ukraine » 17 сен 2015, 13:34
Очень радуют и вдохновляют на работу отзывы от довольных клиентов.
Opel Insignia 1.4T powered by UPsolute +25лс и +50Нм.
Добрий вечір.
Дякую Владу за проведений чіп тюнінг. У мене Insignia 1.4 (140 к.с.), насправді замало, особливо коли включаєш кондиціонер, а ще й у мене на газу, хто має той зрозуміє. Скажу коротко: машину, наче, підмінили та поставили двигун на порядок більше. Тепер будучи на трасі, я не переживаю за обгін. Скажу більше, пробував на трасі з Octavia 1.8 TSI і був, приємно, здивований результатом. Рекомендую усім, хто має Insignia. При швидкісній (+гружена) поїздwі у Київ туди розхід становив 14 л. газу, назад при такій самій - 11л. газу.
Влад дякую.
Остальные отзывы можно почитать тут:
http://www.upsolute.com.ua/#!feedback/cbqy
#upsolute, #chiptuning #kiev #opel #insignia #feedback #чиптюнинг #киев #опель #инсигния #отзывы
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Re: Чип-тюнинг от австрийской компании UPsolute.
Сообщение upsolute_ukraine » 11 янв 2016, 17:02
Коллектив компании UPsolute поздравляет всех форумчан с наступившим Новым Годом!
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Тюнинг ателье UPsolute обновилось!
Сообщение upsolute_ukraine » 21 июл 2016, 12:50
Друзья,
Спешим сообщить, что после длительной паузы, которая была обусловлена ремонтом, Тюнинг ателье №1 уже открылось!
Предыдущие 8 месяцем мы были в ремонте, в результате которого у нас теперь новый офис, новая зона отдыха, три поста, dyno room (с вытяжкой выхлопных газов и замером CO2, вентилятором, который выдает поток воздух со скоростью 120 км/ч.) ну и сам Dyno, который уже в дороге к нашему офису.
На сегодня масса еще не реализованных планов. Так что в ближайшем времени ждите много интересных проектов, акций, скидок и хороших предложений, следите за новостями!
Наш адрес остался прежним.
ул. Луговая, 16, Киев, Украина, 04074
upsolute.com.ua
+380 44 247 9939
https://goo.gl/maps/ZJxgB6gAASB2
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
чип тюнинг citroen c-elysee
Сообщение upsolute_ukraine » 22 июл 2016, 13:02
Добрый день.
Сегодня речь пойдет о представителе PSA, Citroen C-Elysee.
Двигатель автомобиля, дизельный 1.6 HDI выдает честных 92 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Вроде бы и достаточно, учитывая вес и 230 Номов, но запас мощности под педалью газа, никогда не будет лишним, тем более, если это никак не повлияет на ресурс автомобиля.
Управление силовым агрегатом автомобиля производится с помощью ECU Bosch EDC17C10, который установлен под капотом, слева, возле АКБ, прикрыт пластиковой крышкой.
В связи с этим, после его открытия, очень важно вернуть былую герметизацию, дабы защитить его от попадания влаги.
Для данного Ситроена специалисты UPsolute предлагают стандартные, сбалансированные настройки для этого двигателя, +28л.с. и +60Нм., которые прикрепляются гарантийными обязательствами.
Разницу клиент ощутил уже на первых километрах тест-драйва. (ожидаем на публикацию от него реального отзыва).
Результаты чип тюнинга UPsolute для Citroen 1.6 HDI:
Мощность до и после: (92 hp / 120 hp)
Крутящий момент до и после: (230 Nm / 290 Nm)
‪#‎upsolute‬ ‪#‎MorepowerMorefun‬ ‪#‎Citroen‬
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
чип тюнинг bmw m550d
Сообщение upsolute_ukraine » 28 июл 2016, 14:03
Всем привет.
Сегодня мы расскажем Вам о шикарном, быстром, индивидуальном автомобиле, которые приехал в UPsolute за порцией дополнительной динамики, а именно о BMW M550d Xdrive в кузове универсал, 2014 года выпуска и с пробегом 7500 км.
Подозреваю, что таких автомобилей в Киеве можно считать на пальцах одной руки)
Помимо пожелания увеличения мощности, клиент попросил снять ограничитель скорости, который срабатывает на 260-270 км/ч, для такой машинки это совсем ненужный ошейник. Хочу напомнить, что отключение ограничителя скорости, при чип тюнинге в UPsolute - бесплатно!
Итак сердце данного автомобиля это дизельный двигатель BMW N57D30 с тремя! турбинами. В стоке имеет 381 л.с. и 740 Нм крутящего момента.
Блок управления двигателем, хорошо известный для специалистов UPsolute, Bosch EDC14CP45, который размещен в специальном герметичном боксе, под капотом, с левой стороны.
Крышка блока управления снимается достаточно легко, но дальше все намного интересней. Специалисты компании Bosch (скорее всего) сделали небольшую хитрость, дабы защитить блок от считывания программного обеспечения и соответственно от чип тюнинга в целом. Плату с необходимыми пинами для подключения оборудования и выхода в boot режим перевернули и приклеили специальным термоклеем к корпусу блока. Соответственно для проведения процедуры чип тюнинаг ее надо отрывать от корпуса. Делать это надо очень аккуратно, специальным инструментом, понимая всю ответственность. Ведь при малейшей неосторожности, плата может треснуть и блок управления становится непригодным. Но не будем о плохом....
Отсоединив плату блока управления от корпуса, можно смело приступать к процессу считывания и настройки прошивки.
Более того, благодаря нашему оборудованию, помимо считывания и записи, мы сделали еще и так называемый OBD unlock, что позволит впредь считывать и записывать прошивку не снимая блок управления, а делать это через разъем obd.
После записи модифицированной прошивки, очень важно правильно собрать блок. В местах контакта платы с корпусом необходимо пройтись слоем термопасты, так как корпус блока служит еще и радиатором, а термоклей, после отрыва платы, уже не выполняет полагаемую функцию в полном объеме. Крышка блока герметизируется специальным герметиком.
Собрав и установив блок на свое место, необходимо провести компьютерную диагностику и почистить ошибки, которые возникают в связи со снятием блока управления.
Теперь, благодаря чип тюнингу от UPsolute этот автомобиль имеет бешеную тягу в 800Нм, которая в полном объеме реализуется с помощью полного привода.
Итак, результаты чип тюнинга UPsolute для BMW m550d:
Мощность до и после: (381 hp / 420 hp)
Крутящий момент до и после: (740 Nm / 800 Nm)
Цена вопроса: 450 Евро.
Всем спасибо за внимание.
‪#‎upsolute‬ ‪#‎MorePowerMoreFun‬ ‪#‎bmw‬ ‪#‎m550d‬
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Сообщение upsolute_ukraine » 09 сен 2016, 12:55
UPsolute Украина теперь с диностендом! Внимание, Акция!
Наша компания закончила установка и настройку динамометрического стенда и перевели его в боевую готовность)
С помощью диностенда мы можем увидеть реальную мощность автомобиля и крутящий момент (в том числе на колесах), давление наддува, качество смеси посредством AFR датчика, трансмиссионные потери.
Диностенд позволяет проводить замеры как на моно приводе так и на полноприводном автомобиле.
Некоторые характеристики нашего диностенда:
максимальная скорость: 280 км/ч.;
максимальная мощность на колесах: 900+ л.с. (на каждую ось);
максимальный крутящий момент на колесах: 1000+ Nm (на каждую ось);
диапазон колесной базы: 2350-3350 мм.
Стоимость замера мощности Вы можете найти на нашем сайте:
P.S. Всех, кто ранее чиповался в upsolute, приглашаем на бесплатный замер мощности Вашего автомобиля!!!
P.S2. Первым трем желающим с форума делаем замер бесплатно!
#upsolute #chiptuning #ukraine #чиптюнинг #киев
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Re: Чип-тюнинг от австрийской компании UPsolute. Диностенд.
Сообщение upsolute_ukraine » 16 сен 2016, 17:37
UPsolute активно участвует в настройке спортивных автомобилей.
Сегодня у нас был чемпионский болит Максимова Тараса!
Кросскар с двигателем Suzuki Hayabusa 1.4.
500кг. 220лс.
https://youtu.be/hsmTNwq6HwY
Результат на графиках.
До:
И после:
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Сообщение upsolute_ukraine » 22 сен 2016, 18:39
Всем привет.
Хотим поделится с Вами очередным примером чип тюнинга автомобиля концерна VAG.
В данном случае это Skoda Rapid, с популярным двигателем 1.6 TDI, который устанавливается на весь модельный ряд VAG.
Двигатель в стоковом варианте имеет мощность в 105 л.с. и 250 Нм. крутящего момента. Установленный блок управления двигателем SIMOS PCR2.1 защищен от записи и чтения прошивки. Данный блок был демонтирован специалистами компании UPsolute, вскрыт и разблокирован.
Теперь процесс перепрограммирования можем проводить через obd разъем.
После процедуры чип тюнинга, автомобиль прошел замер мощности на диностенде и показал удивительные цифры.
+39 л.с. +76 Нм.
Счастливый владелец автомобиля в ближайшее время напишет отзыв. Ждем...)
Итого:
Результаты чип тюнинга Skoda Rapid 1.6TDI powered by UPsolute:
Мощность до и после: (105 hp / 144 hp)
Крутящий момент до и после: (250 Nm / 326 Nm)
Всем спасибо за внимание!
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Сообщение upsolute_ukraine » 08 ноя 2016, 17:28
Привет всем!
​Не забываем прокачивать коммерческий транспорт!
Вот пример одного из таких. Peugeot Partner 1.6 HDI
Автомобиль получил обновленную версию прошивки и теперь кроме того, что стал мощнее, еще стал и экономней!
Для коммерческого транспорта у нас специальные условия. Детальнее в разделе цены нашего сайта.
Вы скажете, не может быть, парадокс, но цифры тому подтверждение!
Итого:
Результаты чип тюнинга Peugeot Partner 1.6HDI powered by UPsolute:
Мощность до и после: (110 hp / 139 hp)
Крутящий момент до и после: (240 Nm / 319 Nm)
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Сообщение upsolute_ukraine » 22 ноя 2016, 15:40
Замер на диностенде BMW 320d e90
Очень важная информация!
Приводим пример, мягко говоря, некачественного чип тюнинга от "специалистов".
К нам на замер приехал BMW 320d E90. Со слов клиента на автомобиле отключили клапан ЕГР и сделали перепрошивку повышения мощности (нар. чип-тюнинг).
Само собой, на стенде никто и ничего не проверял, клиент рассчитался и уехал. Но уже после первых километров пути он начал сомневаться, за что он заплатил деньги, причем немалые. Это был толчок, благодаря которому, владелец нашел нас и посетил нашу станцию.
К сожалению, результат замера, не удивил владельца. С его слов в одной из авто соц. сетей: "...мой жопомер не ошибся ни на ньютон ни на метр...".
После перепрошивки мощность должна быть минимум 175hp и 400NM! Результат со стенда можете наблюдать на фото!
Будьте бдительны и перед окончательным выбором 100 раз отмерьте! Помните, скупой платит дважды.
"Вы не поверите. Это какое-то могучее колдунство. Но мой жопомер не ошибся ни на ньютон ни на метр. Полное, точное соответствие заводским показателям." (с)
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Сообщение upsolute_ukraine » 02 фев 2017, 19:14
Всем привет.
Команда UPsolute спешить сообщить о выходе новых обновлений.
Мы расширяем свои возможности и теперь наш список пополняется следующими автомобилями.
Если Вы владелец одно из таких, ждем в гости на порцию свежих лошадей.
Напоминаем! Больше мощности, Больше удовольствия!
Полный список на нашем сайте по ссылке.
http://www.upsolute.com.ua/chip-tyuning-porsche-macan
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
чип тюнинг audi a8
Сообщение upsolute_ukraine » 06 фев 2017, 15:58
Всем привет.
Несмотря на суровую зиму и аномальный снегопад, UPsolute работает в прежнем режиме, несмотря ни на что.
Сегодня свежую порцию сил получил представитель люкс класса, властелин колец, audi a8 с двигателем 4.0 TDI.
Теперь разгон и динамика будет радовать владельца еще больше так как данный Audi получил колоссальную прибавку в +55 л.с. и +90 Нм..
С тако мощностью это уже не обычный A8 4.0 TDI, так что будьте аккуратнее предлагая ему заезд роллом)
Кстати, благодаря лицензированному оборудованию, считывание и запись прошивки делали через obd разъем.
А и еще, скоро будет график со стенда.
Итого:
Результаты чип тюнинга Audi A8 4.0 TDI by UPsolute:
Мощность до и после: (275 hp / 330 hp)
Крутящий момент до и после: (650 Nm / 740 Nm)
http://www.upsolute.com.ua/chiptuning-audi-a8-40tdi
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Чип тюнинг Ford Ranger 2.2TDCI 150 hp
Сообщение upsolute_ukraine » 29 мар 2017, 18:55
Всем привет, мы вернулись!
И сразу будем хвастаться настройкой offroad автомобиля))
Почему именно похвастаться? Дело в том, что в данном случае все не так просто, как на шоссейном\гражданском авто (кому как удобнее).
Задача была вывести определенную мощность в определенном диапазоне оборотов. Где-то больше, где-то меньше.
Перепробовали несколько прошивок и все же мы пришли к лучшему результату, о чем свидетельствует также отзыв владельца.
А положительный отзыв клиента, это именно то, для чего мы работаем!
Итого:
Результаты чип тюнинга Ford Ranger 2.2 TDCI powered by UPsolute:
Мощность до и после: (150 hp / 184 hp)
Крутящий момент до и после: (375 Nm / 453 Nm)
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Чип тюнинг Skoda Octavia 1.8 TSI
Сообщение upsolute_ukraine » 13 апр 2017, 19:06
Всем привет.
Легендарный двигатель 1.8 TSI получил настройку от UPsolute.
Теперь он не задушен, и теперь ему намного легче работается, что несомненно положительно скажется на его ресурсе.
Основная задача чип тюнинга выполнена, клиент доволен результатом, а это самая лучшая награда для нашей команды!
Итого:
Результаты чип тюнинга Skoda Octavia 1.8 TSI by UPsolute:
Мощность до и после: (160 hp / 209 hp)
Крутящий момент до и после: (250 Nm / 312 Nm)
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Чип тюнинг BMW X3 2.0d F25 184hp
Сообщение upsolute_ukraine » 20 апр 2017, 12:24
Баварские автомобили не оставляют без внимания специалистов UPsolute.
Недавно был произведет чип-тюнинг BMW X3 2.0d F25. Задача была поставлено четко: "...надо что бы что бы они поехала лучше...".
Прибавка составила +36hp и + 53Нм.
Насколько ощутим такой прирост и как это отразилось на ездовых качествах автомобиля читайте в разделе отзывы:
https://www.upsolute.com.ua/feedback
https://www.facebook.com/pg/upsolute.ukraine/reviews/
Итого:
Результаты чип тюнинга BMW X3 2.0d F25 by UPsolute:
Мощность до и после: (181 hp / 217 hp)
Крутящий момент до и после: (374 Nm / 426 Nm)
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Сообщение upsolute_ukraine » 27 апр 2017, 12:34
Stage 2 для Volkswagen Passat B6 2.0TDI 140hp
К Вашему вниманию пример чип-тюнинга Volkwagen Passat B6 2.0 TDI 140hp. Помимо процедуры настройки программного обеспечения, в данном автомобиле был отключен клапан EGR, сажевый фильтр и катализатор. Что в итоге вышло?)
Отзыв клиента скажет намного больше, чем наши длинные тексты)
MORE POWER MORE FUN!
Итого:
Результаты чип тюнинга VW Passat B6 2.0 TDI by UPsolute:
Мощность до и после: (152 hp / 197 hp)
Крутящий момент до и после: (371 Nm / 430 Nm)
P.S. график стока есть на сайте)
#upsolute #chiptuning #tuning #dyno #MorePowerMoreFun #kiev #ukraine #чиптюнинг #тюнинг #диностенд #киев #украина #volkswagen #passat #TDI #фольцваген #пассат
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Сообщение upsolute_ukraine » 16 май 2017, 19:04
К Вашему вниманию наш промо ролик!)
UPsolute - Power ателье номер один в Украине! Official video.
Чипуйтесь у лучших!
www
instagram
facebook
youtube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Сообщение upsolute_ukraine » 17 май 2017, 13:02
Чип тюнинг Volvo XC90 2.4D 163hp
Автомобиль помимо процедуры добавки свежей порции коней также нуждался в удалении и отключении сажевого фильтра, так как он пришел в негодность, а менять его удовольствие не дешевое.
Работы провели на высшем уровне, как и полагается сотрудникам rомпании UPsolute.
Вырезали сажевый фильтра, сделали чип тюнинг и отключили программно сажевый.
В результате чип тюнинга получили колосальну прибавку мощности +59 л.с. и +131 Нм.
Дынные чип тюнинга Volvo XC90 2.4D 163hp by UPsolute:
Мощность до и после: (163 hp / 222 hp)
Крутящий момент до и после: (340 Nm / 471 Nm)
Будьте с лучшими!
www
instagram
facebook
youtube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
upsolute_ukraine
Вернуться в Рекламна пауза
