Всем привет.
Сегодня мы расскажем Вам о шикарном, быстром, индивидуальном автомобиле, которые приехал в UPsolute за порцией дополнительной динамики, а именно о BMW M550d Xdrive в кузове универсал, 2014 года выпуска и с пробегом 7500 км.
Подозреваю, что таких автомобилей в Киеве можно считать на пальцах одной руки)
Помимо пожелания увеличения мощности, клиент попросил снять ограничитель скорости, который срабатывает на 260-270 км/ч, для такой машинки это совсем ненужный ошейник. Хочу напомнить, что отключение ограничителя скорости, при чип тюнинге в UPsolute - бесплатно!
Итак сердце данного автомобиля это дизельный двигатель BMW N57D30 с тремя! турбинами. В стоке имеет 381 л.с. и 740 Нм крутящего момента.
Блок управления двигателем, хорошо известный для специалистов UPsolute, Bosch EDC14CP45, который размещен в специальном герметичном боксе, под капотом, с левой стороны.
Крышка блока управления снимается достаточно легко, но дальше все намного интересней. Специалисты компании Bosch (скорее всего) сделали небольшую хитрость, дабы защитить блок от считывания программного обеспечения и соответственно от чип тюнинга в целом. Плату с необходимыми пинами для подключения оборудования и выхода в boot режим перевернули и приклеили специальным термоклеем к корпусу блока. Соответственно для проведения процедуры чип тюнинаг ее надо отрывать от корпуса. Делать это надо очень аккуратно, специальным инструментом, понимая всю ответственность. Ведь при малейшей неосторожности, плата может треснуть и блок управления становится непригодным. Но не будем о плохом....
Отсоединив плату блока управления от корпуса, можно смело приступать к процессу считывания и настройки прошивки.
Более того, благодаря нашему оборудованию, помимо считывания и записи, мы сделали еще и так называемый OBD unlock, что позволит впредь считывать и записывать прошивку не снимая блок управления, а делать это через разъем obd.
После записи модифицированной прошивки, очень важно правильно собрать блок. В местах контакта платы с корпусом необходимо пройтись слоем термопасты, так как корпус блока служит еще и радиатором, а термоклей, после отрыва платы, уже не выполняет полагаемую функцию в полном объеме. Крышка блока герметизируется специальным герметиком.
Собрав и установив блок на свое место, необходимо провести компьютерную диагностику и почистить ошибки, которые возникают в связи со снятием блока управления.
Теперь, благодаря чип тюнингу от UPsolute этот автомобиль имеет бешеную тягу в 800Нм, которая в полном объеме реализуется с помощью полного привода.
Итак, результаты чип тюнинга UPsolute для BMW m550d:
Мощность до и после: (381 hp / 420 hp)
Крутящий момент до и после: (740 Nm / 800 Nm)
Цена вопроса: 450 Евро.
Всем спасибо за внимание.
Следите за новостями, звоните.
#upsolute #MorePowerMoreFun #bmw #m550d
Киев, ул. Луговая 16А
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
