Volkswagen T-4 2005г. 2.5 TDI не заводится
Сообщение goric » 04 апр 2010, 15:54
Приобрел себе бусик Volkswagen T-4 2005г. 2.5 TDI, машина была битая, после ремонта вся проводка была снята, под капотом разобрался, разъемы на блоке предохранителей так же восстановил , на машине установлен ЭБУ BOSH 074 906 018C
,иммобилайзер и дополнительная сигналка Shriff ZX710.На данном этапе приборная панель засвечивается, появляется при включенном зажигании накл свечей, стартер прокручивает, попытка на пару сек. работы движка и пропадает питание клапана насоса. Грешу на иммобилайзер, в кюче чип есть, как без диагност. оборудовани его проверить, возможно ли доп. сигналкой такая блокировка и по какой цепи, где взять эл. схему такой модели с ЭБУ BOSH 074 906 018C и управление электронным "газа"
goric
Re: Volkswagen T-4 2005г. 2.5 TDI не заводится
Сообщение stas » 04 апр 2010, 16:02
T-4 2005г. :-) :-) :-) :-)
Ты ничего не путаешь... !!?? :sh_ok:
Сообщение stas » 04 апр 2010, 16:12
goric писал(а):в кюче чип есть, как без диагност. оборудовани его проверить, возможно ли доп. сигналкой такая блокировка и по какой цепи,
Сделать дубликат ключа (если нету) и попробывать завести им. Вроде такое возможно прилевом чипе... А как покупал-то !?? Без проверки !?
Сигналка может блокировать насос. В таком случае это возможно. Завел... секудны и глохнет. С ИММОЙ также.
Сообщение гена » 04 апр 2010, 17:26
stas писал(а):T-4 2005г. :-) :-) :-) :-)
мда...Т-4 сняты с производства 2004 году :-)
А что показывает комп.диагностика?
Сообщение goric » 04 апр 2010, 19:30
машину приобрел в процессе ремонта, в разобранном виде, ключа 2 , по тех. паспорту 2005г., хотя я и сам думал , что 2004г.,по ремням определил ,диагностику не делал, со слов хозяина машина была до аварии на ходу, пробывал на прямую кидать питание на клапан насоса, таже картина, блокируется управление с ЭБУ рейкой насоса, возможно ли от удара глюки в иммо., и может кто подскажет, где схемку эл. посмотреть
goric
Сообщение Мановар » 04 апр 2010, 20:08
goric по моєму спочатку потрібно пробити по він-коду, що в тебе за звір, тому що Т-4 2005 року не може бути...
Тобі сюди viewtopic.php?f=38&t=151&hilit=%D0%92%D0%98%D0%9D
Сообщение гена » 05 апр 2010, 10:01
goric!!!
У тебя сигналка не с турботаймером случайно?
Несмотря на ключ в замке...похоже отключение идет
по турботаймеру...подозрителен интервал 2 мин. повторяющийся...каждый раз...
На иммо не похож этот глюк....если бы причина была в иммо...
то ты просто не завел бы авто...
Попробуй отключить сигналку и посмотри что получится :uch_tiv:
PS: нашел твою сигналку ZХ-710
почитай..
http://m1.ua/desc/sheriff-zx-710/?gclid ... Zwod71aLFw
Сообщение goric » 05 апр 2010, 13:16
я несовсем понимаю режим турботаймер, но еще раз разобравшиссь с проводкой обнаружил один момент,с блока сигналки идет провод - белый с черным , согласно схемы включения канал блокировки ARM(-)( над символом ARM с верху черта, не знаю как ее влипить), идет этот провод на управление реле( не заводского), а с 87к. этого реле провод в воздухе,оборван и я не знаю какой цепью он управылял,блок иммо полностью отключал- картина таже, а как отключить сигналку? http://www.caralarm.com.ua/manuals/-710v2_anual.pdf описание сигналки
goric
Сообщение stas » 05 апр 2010, 13:21
Щас......
Сообщение stas » 05 апр 2010, 13:24
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sh ... zx-710.htm
Пробуй так
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Кнопочный переключатель Valet
Кнопочный переключатель Valet позволяет Вам временно отключить все функции охраны данной системы, что исключает необходимость отдавать передатчик управления Вашей системой служителю парковки или механику станции технического обслуживания. Когда система находится в режиме Valet, отключаются все функции охраны, кроме функции дистанционного управления режимом Паника и функции дистанционного управления запиранием и отпиранием замков дверей автомобиля.
Режим Valet
Включение режима Valet
1. Снимите систему с охраны с брелока-передатчика или кнопки Valet или введите свой персональный код ручного отключения системы.
2. ВКЛЮЧИТЕ и ВЫКЛЮЧИТЕ зажигание.
3. В течение 5 сек кратковременно нажмите и отпустите кнопку Valet.
4. Светодиодный индикатор начнет светиться постоянно.
5. Система находится в сервисном режиме Valet.
Примечание В режиме Valet каждое выключение зажигания будет сопровождаться кратковременным звуковым сигналом. Не забудьте отключить сервисный режим Valet, этот режим вам больше не нужен. Это обеспечит полную защиту вашего автомобиля.
Сообщение goric » 05 апр 2010, 14:34
с сигналкой более-менее понятно, но какую цепь при установки разрывают, чтобы эта фунция срабатывала, у меня фактически она разорвана, как мне найти (оборванный) выход с реле
goric
Сообщение гена » 05 апр 2010, 15:08
принцип работы турботаймера...
вытаскиваешь ключ из машины
ставишь на сигнализацию...а машина продолжает
работать 2-3-4 мин(как запрограмировано) а потом лишь она глохнет....они причем разные...на самые простые питание ТТ
подается через кнопку ручного тормоза....потянул ручник
перед выключением и работает эта функция...нет значит глохнет
движок сразу...
goric...у вас похоже что нет стандартного провода к ТНВД
или обрыв или неподсоедение...похоже у вас к ТНВД
идет лишь через турботаймер....ИМХО это и есть причина
того что заведенный движок глохнет через 2 минуты...
Сообщение goric » 05 апр 2010, 15:44
в реальности и по схеме к ТНВД ,клапану подходит серый с белым провод, через штатную сигналку( позади щитка приборов с права)-иммо, я подавал + на прямую, ситуация таже
goric
Сообщение гена » 05 апр 2010, 16:08
goric!!!
Есть функция на твой сигналке отключения сигналки ...
отключи ее...или вообще отключи сигналку по питанию...и заведи движок...
если не заведется...то значит где то нет родной цепи к ТНВД... :uch_tiv:
у тебя ТНВД работает лишь только через турботаймер....через сигнализацию...
напрямую похоже он не работает... :uch_tiv: а иначе движок через пару минут
не глох бы... :uch_tiv: похоже трабла с сигнализацией :uch_tiv:
PS; летом хочу себе тоже поставить турботаймер....отдельный
ничего не имеющий общего с сигнализацией что то из этой серии
http://www.altonika.ru/detail.php?id=385
или такой без дисплеев наворотов
http://www.automarket.su/old/autom03/25 ... l-shem.jpg
Сообщение Витя » 05 апр 2010, 22:48
goric
у тебя машина выехала с конвеера 09.06.1999г
Сообщение Мановар » 06 апр 2010, 12:14
Витя писал(а):goric
Це просто піпєц якийсь...чоловягу надули конкретно :sh_ok:
goric розберись з цим і не тягни. Даже не знаю що б я на твому місці робив...
Сообщение Витя » 06 апр 2010, 12:19
Мановар писал(а):чоловягу надули конкретно
а шо надули, если Т4 выпускались до апреля 2003г и у него по вину десятый символ "Y", что соответствует 2000-му модельному году? обычная невнимательность, и наверное, цена халява :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 06 апр 2010, 12:20
В нього в техпаспорті 2005
Сообщение Витя » 06 апр 2010, 12:23
ну если 2005 в техпаспорте, тогда да, согласен. Я ошибся, извините.
Сообщение гена » 06 апр 2010, 12:45
Витя писал(а):ну если 2005 в техпаспорте, тогда да, согласен. Я ошибся, извините.
Этот год 2005 наверное таможне был нужен :-) :bra_vo:
