goric писал(а):в кюче чип есть, как без диагност. оборудовани его проверить, возможно ли доп. сигналкой такая блокировка и по какой цепи,
stas писал(а):T-4 2005г.![]()
Ты ничего не путаешь... !!??
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Кнопочный переключатель Valet
Кнопочный переключатель Valet позволяет Вам временно отключить все функции охраны данной системы, что исключает необходимость отдавать передатчик управления Вашей системой служителю парковки или механику станции технического обслуживания. Когда система находится в режиме Valet, отключаются все функции охраны, кроме функции дистанционного управления режимом Паника и функции дистанционного управления запиранием и отпиранием замков дверей автомобиля.
Режим Valet
Включение режима Valet
1. Снимите систему с охраны с брелока-передатчика или кнопки Valet или введите свой персональный код ручного отключения системы.
2. ВКЛЮЧИТЕ и ВЫКЛЮЧИТЕ зажигание.
3. В течение 5 сек кратковременно нажмите и отпустите кнопку Valet.
4. Светодиодный индикатор начнет светиться постоянно.
5. Система находится в сервисном режиме Valet.
Примечание В режиме Valet каждое выключение зажигания будет сопровождаться кратковременным звуковым сигналом. Не забудьте отключить сервисный режим Valet, этот режим вам больше не нужен. Это обеспечит полную защиту вашего автомобиля.
а иначе движок через пару минут
похоже трабла с сигнализацией
Витя писал(а):goric
у тебя машина выехала с конвеера 09.06.1999г
Мановар писал(а):чоловягу надули конкретно
Витя писал(а):ну если 2005 в техпаспорте, тогда да, согласен. Я ошибся, извините.
