у м еня же не работал кондей до начала прошлей недели, заплатил денег - кондей работает и появилась вонь тухлой пелотки
Значит идем по порядку. Покупаем спецовую жидкость для чистки испарителей, она продается в баллончиках. Фирма, размеры балоннчика, запах и стоимость каждый пусть выбирает для себя, но не советую брать дешевое (кдса не касаеццо).
Включаем кондей/климат на полную мощность минут на пять чтобы пошел конденсат, потом переводим на первую скорость обдува(вторая риска на климе). Снимаем фильтр салона и брызгаем этой пеной прям на лопасти вентилятора, нормально так брызгаем, не жалеем. Ждем пару минут, включаем на средний/максимальный обдув и брызгаем снова. Отключаем кондей, глушим мотор. Курим минут двадцать, нехай аткисаед. Потом заводим мотор, включаем климу окна закрыты, режим рециркуляции включен, в салоне никого не должно быть, включая водителя, пассажиров, домашних зверюшек и птичек))) - эта куйня зело вредная. Минут через 15-20 повторяем процедуру сначала. По окончанию прокататься с пол-часа при открытых окнах и включенном кондее, и еще минут 10 при выключенном кондее, пусть просушится испаритель. Вроде все
:масло,топливо,проводка(изоляция),растительность(листья в воздуховоде),плоть(насекомые,останки птичек), и т.д..
