Чистка испарителя кондиционера
Ремонт и обслуживание
Сообщение Витя » 19 июн 2010, 20:28
В принципе тема нужная, хоть и подтолкнул меня на ее создание samos
у м еня же не работал кондей до начала прошлей недели, заплатил денег - кондей работает и появилась вонь тухлой пелотки
Значит идем по порядку. Покупаем спецовую жидкость для чистки испарителей, она продается в баллончиках. Фирма, размеры балоннчика, запах и стоимость каждый пусть выбирает для себя, но не советую брать дешевое (кдса не касаеццо).
Включаем кондей/климат на полную мощность минут на пять чтобы пошел конденсат, потом переводим на первую скорость обдува(вторая риска на климе). Снимаем фильтр салона и брызгаем этой пеной прям на лопасти вентилятора, нормально так брызгаем, не жалеем. Ждем пару минут, включаем на средний/максимальный обдув и брызгаем снова. Отключаем кондей, глушим мотор. Курим минут двадцать, нехай аткисаед. Потом заводим мотор, включаем климу окна закрыты, режим рециркуляции включен, в салоне никого не должно быть, включая водителя, пассажиров, домашних зверюшек и птичек))) - эта куйня зело вредная. Минут через 15-20 повторяем процедуру сначала. По окончанию прокататься с пол-часа при открытых окнах и включенном кондее, и еще минут 10 при выключенном кондее, пусть просушится испаритель. Вроде все :uch_tiv:
Re: Чистка испарителя кондиционера
Сообщение samos » 19 июн 2010, 20:35
Спасибо, буду отраву пробовать.
Сообщение alexmandzuk » 19 июн 2010, 21:40
Есть такая штука ЛИЗОФОРМИН продается в пакетиках в аптеках по 20 мл. 10грн
Берем пакетик, мешаем на 1 литр дистиллированной воды, наливаем в пшикалку и далее
Витя писал(а):Снимаем фильтр салона и брызгаем этой пеной прям на лопасти вентилятора, нормально так брызгаем, не жалеем. Ждем пару минут, включаем на средний/максимальный обдув и брызгаем снова. Отключаем кондей, глушим мотор. Курим минут двадцать, нехай аткисаед. Потом заводим мотор, включаем климу окна закрыты, режим рециркуляции включен, в салоне никого не должно быть, включая водителя, пассажиров, домашних зверюшек и птичек))) - эта куйня зело вредная. Минут через 15-20 повторяем процедуру сначала. По окончанию прокататься с пол-часа при открытых окнах и включенном кондее, и еще минут 10 при выключенном кондее, пусть просушится испаритель. Вроде все :uch_tiv:
Потом через день-два, если запах останется, можно повторить.
Помогает, Проверено!
Дешево и сердито!
vw t4 caravelle 1996 AAB
093 семь 35 шесть 89 пять
alexmandzuk
Сообщение stas » 19 июн 2010, 21:44
Терь тоже-самое, но для без кондея...
Когда тепло включаю - горелым тянет... :nez-nayu:
Сообщение Витя » 19 июн 2010, 23:44
фильтр салона паминяй :mi_ga_et:
Сообщение гена » 20 июн 2010, 00:42
Витя писал(а):stas
Фильтр салона спасает лишь от частиц пыли-грязи...
если пахнет горелым причина в другом :-) надо искать
причину гари :uch_tiv: может где то масло-соляра капает
а может траблы с герметичностью подкапотного пространства .
Сообщение bespontov » 01 авг 2010, 14:31
stas писал(а):Витя
Иногда это триндец мотору печки. :-(
Но что-бы точно сказать, надо определить тип горелости :du_ma_et: :масло,топливо,проводка(изоляция),растительность(листья в воздуховоде),плоть(насекомые,останки птичек), и т.д.. :nez-nayu:
bespontov
Сообщение samos » 01 авг 2010, 14:45
У Стаса там оседают исключительно остатки птичек :-)
