странный звук амортизатора
Сообщение wlad731 » 03 сен 2009, 13:18
после ремонта ходовой,место родных BOGE поставил NK,предварительно прокачав как описывалось на российском форуме, машина проездила пол дня и простояла ночь,появился шум на правом амортизаторе точ такой же как при прокачке амортизатора :sh_ok: только порезче,хотелбы узнать это капец амартизатору :cry_ing: или приработается? может сразу идти менять?чтобы идти в магазин нужны аргументы наехать на некачественный товар
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Re: странный звук амортизатора
Сообщение kds » 03 сен 2009, 13:22
попробуй еще раз правый прокачать,тогда и выводы надо делать
Сообщение Шкарпеткін » 03 сен 2009, 15:03
сори я немного не понимаю процесса "прокачать" можно подробнее
Let it be
Шкарпеткін
Провокатор
Сообщение Витя » 03 сен 2009, 19:16
Шкарпеткін писал(а):я немного не понимаю процесса "прокачать"
и я непонял :ne_vi_del:
Сообщение wlad731 » 04 сен 2009, 11:30
с российского форума :-):
Прокачка амортизаторов перед установкой
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Для этого:
1. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
4. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
5. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1-4, 5-8 раз;
6. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
wlad731
Сообщение Витя » 04 сен 2009, 11:37
Понял, пробуй еще раз прокачать :med_ses_tra: , если нет возвращай обратно продавцу :JC_threaten:
Сообщение kds » 04 сен 2009, 12:44
да все правильно.
После изготовления амортизаторов их транспортировочное положение ,только строго вертикально.
Но кто я нас из продавцов это выполняет?
Мало кто знает даже.
Потому и проблемы.
Сообщение yur » 04 сен 2009, 13:01
wlad731
у мене заводські амортики посвистують, і шо?
Вважаю що точну діагностику треба робити не по свисту а по результатам виміряним на діагностиці ходової на нормальному стенді.
Свистуни ::yaz-yk:
Поїдь на нормальну діагностику, заплати 120грн і будеш знати майже все!
ой! Кустанай! А єта хде? Перевести?
yur
спициалист
Сообщение wlad731 » 04 сен 2009, 17:43
былбы стенд для проверки ходовой я бы не спрашивал, у нас же не Алмата.Кустанай находится в 370 км от Челябинска может там и есть такой стенд но пока пройдеш таможню уже ничего не захочется
wlad731
Сообщение kds » 04 сен 2009, 17:50
как ты думаешь,сможешь его обменять?
Сообщение Витя » 04 сен 2009, 17:51
Витя писал(а):пробуй еще раз прокачать
Сообщение yur » 04 сен 2009, 19:02
wlad731
если поведение авто не беспокоит - я вообще ничего не меняю!
Если вижу явно поломку - меняю.
Мой совет - пусть свистит!
Полезешь опять менять - порвут еще чего. У меня на прошлом Т5 "нашли" пильник порваний. Разобрали - живой. Теперь езжу пока лично не увижу недостаток. Мало чего там после мойки пищит, потом глядишь - нормуль.
yur
спициалист
Сообщение Шкарпеткін » 04 сен 2009, 19:09
yur писал(а):wlad731
+ 1 .
и вообще считайте себестоимость километра относительно затрат на ремонт, а то гламарненькие автобусики у нас по затратам получаются, ну меня это касается меньше всего, я еще даже у Петровича в Гостях небыл :-ok-:
И вообще давайте заведем темку,
3 дня без воды или полгода без Петровича! ;;-))) ;;-)))
Let it be
Шкарпеткін
Провокатор
Сообщение Витя » 04 сен 2009, 19:13
yur
да ему решить надо сдавать или нет, амортики свежекупленные :men:
Сообщение yur » 04 сен 2009, 19:15
Шкарпеткін
+1
Ходить к врачам шоп они искали болезни? :za_da_va_la:
Раньше у меня корч бил савецкий, гудели подшипники оба в передних ступицах. Поменял - умерли через 8 тисч. А те би еще гудели года два или больше.
Так шо совет топикстартеру: сдай новие амортики и поставь старие!
yur
спициалист
Сообщение Шкарпеткін » 04 сен 2009, 19:19
yur писал(а):Шкарпеткін
+1
у меня оригинал стояли скасовские. Походу родные патамушо на них набрызгано покрытие такое как на всем днище.. Так вот мне когда показалось что бус слишьком сильно скачет и начал свою лоховскою историю с инвестициями денег в лицензионные запчасти. Поменял уже две пары.. оказалось что те стары в полном порядке лучше новых двух.. Валяются в гараже ждут своего.
Let it be
Шкарпеткін
Провокатор
Сообщение wlad731 » 05 сен 2009, 07:24
ну вообще то закон о защите прав потребителей разрешает в течение 14дней обменять,к томуже есть общество защиты прав потребителей они мозг у них вынут и обратно засунут,как то уже обращался к ним, в понедельник пойду надеюсь на лучшее :-)
wlad731
Сообщение Витя » 05 сен 2009, 08:22
wlad731 писал(а):в течение 14дней обменять
ту тогда лучше обменять, чем упустить время и оставить себе брак
Сообщение yur » 05 сен 2009, 08:46
от не люблю я этих меняльщиков :de_vil:
Брак бывает очень редко а они понапридумывают себе , свистит :de_vil:
:du_ma_et:
yur
спициалист
Сообщение Витя » 05 сен 2009, 08:47
yur
не обижай интернационального друга :JC_threaten:
