Malyshka » 09 окт 2010, 15:40
В том то и дело, что как включаеш зажигание свечи берут ток около 60А, потом ток падает постепенно до 34А. Это все длится 10 секунд (при температуре окружающей среди 6 градусов), а индекатор на панели загорается только на одну секунду. Мои свечи за секунду не накаливаются.
Я всегда заводил машину по индекатору на панеле приборов, а тепер после проверки амперметром я жду дольше. Но также не факт, что на горячем двигателе включаются свечи накала - так как двигатель иногда троит. Скажем из 10 раз 7 раз троит, а 3 заводится плавно.
После того как включить зажигание и подождать - мотор заводится плавнее. Я думаю, что проблема не в свечах, а в чем-то другом, или не правильно показывает мой индекатор на щетке приборов.
T5, 2005г, двигатель AXB (77кВт)
