Свечи накала
Re: Свечи накала
Сообщение Malyshka » 07 окт 2010, 22:56
samos писал(а):
Malyshka писал(а):Дитонация, я имел ввиду когда двигатель троит при заводке первих 1-2 секунды.
Потом все нормально работает.
Не все свечи работают, вот и троит.
Так я описал как я проверял свечи, они все рабочие, может не догрев, или не правильное их срабатывание?
T5, 2005г, двигатель AXB (77кВт)
Malyshka
Re: Свечи накала
Сообщение kds » 08 окт 2010, 12:20
у меня сейчас тоже троит при заводке,свечи накрылись,вот сколько,пока не знаю..
Re: Свечи накала
Сообщение samos » 08 окт 2010, 13:48
kds писал(а):у меня сейчас тоже троит при заводке,свечи накрылись,вот сколько,пока не знаю..
И скорее всего самые "удобные" 4-я и 5-я :-)
Re: Свечи накала
Сообщение kds » 08 окт 2010, 14:23
гляну в ноябре,машину в покрас поставил..
Re: Свечи накала
Сообщение гена » 09 окт 2010, 09:50
Зачем гадать? Звонится -прозванивается и когда отключается?
Апмерметр в руки соеденение последовательное т.е. в разрыв провода
и вся картина будет видна сразу. :uch_tiv:
Re: Свечи накала
Сообщение Malyshka » 09 окт 2010, 15:40
В том то и дело, что как включаеш зажигание свечи берут ток около 60А, потом ток падает постепенно до 34А. Это все длится 10 секунд (при температуре окружающей среди 6 градусов), а индекатор на панели загорается только на одну секунду. Мои свечи за секунду не накаливаются.
Я всегда заводил машину по индекатору на панеле приборов, а тепер после проверки амперметром я жду дольше. Но также не факт, что на горячем двигателе включаются свечи накала - так как двигатель иногда троит. Скажем из 10 раз 7 раз троит, а 3 заводится плавно.
После того как включить зажигание и подождать - мотор заводится плавнее. Я думаю, что проблема не в свечах, а в чем-то другом, или не правильно показывает мой индекатор на щетке приборов.
Malyshka
Re: Свечи накала
Сообщение samos » 09 окт 2010, 17:37
На Т4 время работы свечей берётся исходя из показаний датчика температуры антифриза в блоке, если он глючит то увы, как в Т5 не знаю, но как гипотеза.
Re: Свечи накала
Сообщение Malyshka » 09 окт 2010, 20:11
Да нужно ехать на диагностику, наверно, и калибрировать показания етого датчика. Если такое делают.
Malyshka
Re: Свечи накала
Сообщение Каляй » 09 окт 2010, 21:45
Датчики не калибруют, меняют.
Каляй
Модель и год выпуска машины: Т4 2001
Тип двигателя и объем: ACV 2,5
Re: Свечи накала
Сообщение Malyshka » 10 окт 2010, 14:37
Ясно, а может у меня все-таки банальная проблема - слабый акумулятор? Так как я часто машиной не пользуюсь, она обычно больше месца стоит пока я в командеровке. Потом недельку я езджу, а потом месяц она опять простаивает.
Malyshka
Re: Свечи накала
Сообщение Каляй » 10 окт 2010, 17:44
Не, как только завёл в работу включается генератор. У тебя же проблемы не с заводкой, а после неё (мотор подтраивает). В первую очередь смотреть свечи.
Каляй
Re: Свечи накала
Сообщение kds » 10 окт 2010, 21:26
в какую цену сейчас свечи,самому надо менять..
Re: Свечи накала
Сообщение Malyshka » 10 окт 2010, 22:51
Каляй писал(а):Не, как только завёл в работу включается генератор. У тебя же проблемы не с заводкой, а после неё (мотор подтраивает). В первую очередь смотреть свечи.
Свечи все рабочие, подтраивает первую 1, но иногда (редко) 2 секунды, когда заводиш машину. Иногда совсем не троит. Не могу найти зависимости, когда троит, а когда нет.
Malyshka
Re: Свечи накала
Сообщение Каляй » 11 окт 2010, 11:10
Из-за 1-2 секунд можно не париться.
Каляй
Re: Свечи накала
Сообщение Feliks » 11 окт 2010, 11:52
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
VAG N 102 130 02 Свеча накаливания 10 2 141 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febi 15956 Свеча накаливания 2 36 грн.
Kager 65-2028 Свеча накала 10 2 48 грн.
Meyle 100 020 1032 Свеча накаливания 5 3 49 грн.
Meyle 100 020 1032 Свеча накаливания 24 3 49 грн.
LDM 2003S2 Свеча накала vw 91- 2 3 50 грн.
Cargo 10 0512 Свеча накаливания 1 2 55 грн.
Cargo 10 0512 Свеча накаливания 1 3 55 грн.
Jp Group N..0191005 Свеча накаливания 10 2 59 грн.
Stellox 201 032 Свеча накаливания 19 64 грн.
Champion CH160 Свеча накаливания 2 71 грн.
Stellox 201 032 Свеча накаливания 5 4 72 грн.
Hans Pries 107 117 546 Свеча накаливания 4 5 74 грн.
Champion CH260 Свеча накаливания 19 75 грн.
Delphi HDS343 Свічка накалювання 3 76 грн.
Bosch 0 250 201 032 Свеча накаливания 30 3 79 грн.
Dello 30N102013002 Свеча накаливания 19 79 грн.
Bosch 0 250 201 032 Свеча накаливания 10 2 80 грн.
Bosch 0 250 201 032 Свеча накаливания 8 2 80 грн.
Bosch 0 250 201 032 Свеча накаливания 2 80 грн.
NGK D-POWER 2 Свеча накаливания 4 3 80 грн.
Denso DG-002 Свеча накаливания 2 81 грн.
Vemo/Vaico V99-14-0004 Свеча накаливания 19 81 грн.
Champion CH260 Свеча накаливания 2 83 грн.
Cargo 10 0512 Свеча накаливания 19 84 грн.
Denso DG-012 Свеча накаливания 10 2 84 грн.
Flennor FG9005 Свеча накала vw 1 3 86 грн.
Hans Pries 107 117 546 Свеча накаливания 6 4 87 грн.
SWAG 30 91 5956 Свеча накаливания 19 87 грн.
Beru GN857 Свеча накаливания 4 2 90 грн.
Monark 090 506 032 Свеча накаливания 19 92 грн.
NGK Y-918J Свеча накаливания 5 3 100 грн.
Fae 74141 Свеча накаливания 17 115 грн.
Champion CH260/002 Свеча накаливания 19 149 грн.
NGK 6285 Свеча накаливания 19 166 грн.
Beru 0 100 226 173 Свеча накаливания 19 187 грн.
NGK Y-918R Свеча накаливания 19 194 грн.
NGK 6285 Свеча накаливания 6 4 199 грн.
Beru 0 100 226 173 Свеча накаливания 5 4 210 грн.
Beru SR-SET 028 Комплект для холодного запуска 2 764 грн.
Т-4 96г. ABL
Feliks
Re: Свечи накала
Сообщение kds » 11 окт 2010, 19:32
ясно,спасибо :uch_tiv:
Re: Свечи накала
Сообщение гена » 11 окт 2010, 21:36
Дороговатый нихром :-) как всегда из за того, что для авто :-)
C ув.Гена.
Re: Свечи накала
Сообщение Malyshka » 11 окт 2010, 22:29
Парни, а могут свечи не те стоять? К примеру, что подошло то и вкрутили.
Malyshka
Re: Свечи накала
Сообщение гена » 11 окт 2010, 22:35
Malyshka писал(а):Парни, а могут свечи не те стоять? К примеру, что подошло то и вкрутили.
Встречал подобную траблу на иркутском форуме знатоков :uch_tiv:
Там "горе-мастер"...то ли водила воткнул свечи меньшей длины чем положено :uch_tiv:
Хотя меня смущает падение силы тока от 60А до 36А..ИМХО.
Re: Свечи накала
Сообщение Malyshka » 11 окт 2010, 23:03
Да меня тоже, но нет начем проверить, и не знаю сколько нужно.
Malyshka
