Дневные Ходовые Огни (ДХО)
Сообщение ДИТЕР » 05 ноя 2010, 11:22
У нас в России с 20 ноября вступает в силу...ездить только с ближним светом!!!! кстати Украина в этом плане или впереди или после в ведёт и так вопрос к электрикам как сделать чтоб включалось автоматически и только после заводки двигателя???
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение гена » 05 ноя 2010, 11:51
ДИТЕР писал(а):сделать чтоб включалось автоматически и только после заводки двигателя???
А нужно ли это делать?Особенно зимой и на дизелях?
Генератору и так не мед зимой :uch_tiv:
При ресурсе ламп не менее200часов(заявлено производителем)
это что подержка производителей лампочек?
Сообщение Витя » 05 ноя 2010, 12:05
ДИТЕР писал(а):кстати Украина в этом плане или впереди или после в ведёт
нипонял по поводу Украины :du_ma_et:
поставить релюхи и управляющий плюс взять с генератора :nez-nayu:
Сообщение ДИТЕР » 05 ноя 2010, 13:21
Витя!! что не понятно. сегодня у нас приняли такой закон завтра и у вас будет!!! ну а нам приходится колхоз городить.....Гена!!! этому с палочкой не объясниш про генератор и лампочки для них аргументы в денежном выражении!!!! :JC_threaten: :JC_threaten:
ДИТЕР
Сообщение 83 регион » 05 ноя 2010, 16:15
:co_ol: И я бы вывел на ПТФ(противотуманки) :du_ma_et:
Сообщение Каляй » 05 ноя 2010, 16:21
Каляй
Модель и год выпуска машины: Т4 2001
Тип двигателя и объем: ACV 2,5
Сообщение ДИТЕР » 05 ноя 2010, 18:32
Каляй писал(а):ДИТЕР, смотри здесь: http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=30608&start=90
Спасибо!! за инфу я по инету и не стал искать...начал с выпрямления своих извилин иначе на пенсии можно атрофироваться я уже 11лет не работаю.....вариант уже есть осталось кое-что прикупить!!!
ДИТЕР
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2010, 19:55
Граждане-мазурики!!! А стоит ли заморачиваться в "ЭТУ" сторону??? :-) Намного интереснее и практичнее повторить схему , которая управляет сигнализацией ремней безопасности!!! Ведь от нас требуют включения фар ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ!!! Если их включать от вкл. зажигания- при прогреве машины (или летом при работе климата) Фары -то тоже будут гореть!!! А зачем? Пусть лампочка мигает или зумер жужит... Я так думаю и свое мнение не навязываю обсуждайте!!! :ko_re:sha:
Сообщение ДИТЕР » 05 ноя 2010, 20:34
Я такой вариан не потяну так-как редко пристёгиваюсь и платить придётся и за ремни и за свет :hi_hi_hi:
ДИТЕР
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2010, 20:42
" повторить схему , которая управляет сигнализацией ремней",
а не воспользоваться вместе с ремнями!!!! :ni_zia: Только вместо датчика пристегивания ремня поставить кнопку фар( она же должна отключить сигнализатор). :-ok-: А вот отработкой схемы- пусть займутся наши клубные электрики/электронщики, у них это выйдет быстрее и лучше , чем у меня... :smu:sche_nie:
Сообщение leshiy_40 » 05 ноя 2010, 21:03
А я так скажу-как прижмут тогда и выкручусь! (давайте решать проблемы по мере их поступления)
Мой выход такой. Покупаешь дешёвые противотуманки, врезаешь согласно ПДР, а подключаешь через реле(как было озвучено< Витя >) но соединяешь последовательно. Ииии...овцы цели, и волки сыты!!! :uch_tiv:
Сообщение Витя » 09 ноя 2010, 13:05
ДИТЕР
можно пойти простым путём и купить родной переключатель с функцией дневного света (кстати на разборках попадаются занедорого, но боюсь у вас уже начался дефицит на эти приблуды). Либо собрать примитивную схему с релюхами и предохранителями (плюс управляющий взять с генератора, так же как это реализовано в штатном догревателе, запускается после заводки двигла) и, кстати, можно попробовать снизить вольтаж на лампочках в угоду ресурсу.
Сообщение ДИТЕР » 09 ноя 2010, 18:30
Витя!!! я не нашол схем на Бусы с этой функцией и смотрел на Т5 но там схема без полного разклада если у тебя есть то скинь....с гены напряжение идёт великовато порядка 15вольт нужно гасить или крэну ставить ну в общем время пока есть буду думать!!!!
ДИТЕР
Сообщение Витя » 09 ноя 2010, 18:32
ДИТЕР писал(а):напряжение идёт великовато порядка 15вольт
Витя писал(а):плюс управляющий
управляющий на реле, т.е. замыкающий контакты
Сообщение ДИТЕР » 09 ноя 2010, 18:43
С силового моста + порядка 13 волт а с доп-диодов что идёт сиг..лампочку на 2.5в больше не в этом дело нужны схемы.....а сделать вечера хватит!!!
ДИТЕР
Сообщение дим-димыч » 23 янв 2011, 20:23
так вы хотите сказать , что можно ездить с туманками а не главным ближним светом , и это не будет нарушением ПДД.
дим-димыч
Сообщение Eugene T4 » 23 янв 2011, 21:41
я летом себе заколхозил дневной свет на базе ламп дальнего света(как на лексусах и прочих американцах) - блин линейка из пяти рэле получилась, но зато всё как я хотел, отдельный тумблер, независимый от рычажка дальнего, хош моргай дальним, хош ближний включай, что хош - то и делай короче говоря... электрик подпарился конечно :-)
T4 AJT 2.5 65 KWt long с кондиком 260000 050 585 75 89
без Т4 как без рук и ног
Eugene T4
Сообщение дим-димыч » 23 янв 2011, 21:47
и,чо они в главных фарах стоят?
дим-димыч
Сообщение Eugene T4 » 23 янв 2011, 21:48
так лампы дальнего света горят в полсилы и усе :co_ol: все просто :-)
Eugene T4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
