Топливный фильтр. Замена.
Re: Топливный фильтр. Замена.
Сообщение samos » 05 фев 2011, 20:49
гена писал(а):на трассе это будет примерно 150 часов....в черте города в два с лишним раза больше
Потому и берут в среднем 7.5 тысяч.
Сообщение гена » 05 фев 2011, 20:52
samos писал(а):Потому и берут в среднем 7.5 тысяч.
а если каждые 500км то хуже не будет :uch_tiv: но вечного движка все равно не получим.
Ps: кстати рекомендация для замены масла на совдеповских движках(дизелях) и маслах
была 240 моточасов :uch_tiv: считайте сами далее и думайте :uch_tiv:
Сообщение samos » 05 фев 2011, 21:04
Гена, извините меня, но вы редкостный зануда :uch_tiv:
Сообщение гена » 05 фев 2011, 21:06
samos писал(а):Гена, извините меня, но вы редкостный зануда :uch_tiv:
будь ласка...но я стараюсь тута спасти несведующих от лишнего пападалова :uch_tiv:
Сообщение samos » 05 фев 2011, 21:10
Та не Гена, это без оскорблений, это по факту, и не в коем случае я не хочу умилять ваши познания в области машиностроения :uch_tiv:
Сообщение гена » 05 фев 2011, 21:14
я ответил тоже без обид :uch_tiv: на хрена палить лишние деньги из за того,
что кто то якобы, придумал для постсоветского пространства отдельный мануал :uch_tiv:
Это либо бред...либо маркетинговый ход производителей масел(чтобы чаще и больше покупали)...но кроме этого есть еще и здравый смысл :uch_tiv:
Сообщение samos » 05 фев 2011, 21:26
Ну кто будет сей час считать моточасы? Я тоже не буду, но по зиме и этим жарким летом менял через 7-мь тысяч, а в межсезонье и по десять тыков, не чего с движком не будет. Но такое можно предугадать только с годами и опытом, а тому кто сам в движок не лезет и даже не задумывается о его устройстве - раз в 7.5.
Сообщение гена » 05 фев 2011, 21:33
samos писал(а):и этим жарким летом менял через 7-мь тысяч, а в межсезонье и по десять тыков, не чего с движком не будет
Одобрено! :uch_tiv:
Сообщение Alex_Watson » 07 фев 2011, 01:12
Фільтр діло тонкое. В мене стояв денкерман і цієї зими мене вже успішно дотягували домой. При тому шо заправка виключно окко. Наразі замінив на якийсь в помаранчевій коробочці. Фірми не запамятав так як був при нервах на окко. Так вот при наших якісних сцолярах рекомендую міняти раз в рік плюс присадку клін фло реально спасає від морозів і хринової солярки. Рекомендована на цілий рік.
skype: lxwtsn
vkontakte.ru/id9098664
Alex_Watson
Сообщение kds » 07 фев 2011, 10:13
lxwtsn писал(а):Фільтр діло тонкое. В мене стояв денкерман і цієї зими мене вже успішно дотягували домой.
при чем тут фильтр,если солярка замерзла.
да,сменил фильтр,завелась,поехала,бывает.
Сообщение гена » 07 фев 2011, 10:29
kds писал(а):при чем тут фильтр,если солярка замерзла.
:co_ol: На нормальных заправках должны быть отдельные емкости для летнего топлива дизтоплива
и зимнего. :uch_tiv:
Сообщение kds » 07 фев 2011, 10:33
Гена,нет такого.
Я в теме.
Сообщение гена » 07 фев 2011, 10:44
kds писал(а):Гена,нет такого.
Я в теме.
Тогда имей в запасе канистрочку ТС-1 на всякий случай, чтобы случайный мороз не стал
стихийным бедствием. :uch_tiv:
Сообщение kds » 07 фев 2011, 10:54
Все это во вред топливной. :uch_tiv:
Сообщение гена » 07 фев 2011, 11:56
kds писал(а):Все это во вред топливной. :uch_tiv:
Василий Алибаевич разбавлял бензин ослиной мочой(х-ф Джентельмены удачи)
а как вы делали из летнего д\т зимнее....чем разбавляли стабилкой-калошей? :-)
Сообщение kds » 07 фев 2011, 13:00
Канадской присадкой,20литровое железное ведро запаянное,все в сертификатах и инструкциях.
Там написано,переводили,добавлять в летнее топливо при температуре до +5,если ниже,то не будет как правильно написать-химического процесса и эта присадка не будет полноценно смешана.
Сообщение Alex_Watson » 07 фев 2011, 19:23
Так соляра скатына в фльтрі замерзла більш ніде, поміняв поїхав. В той сам день. Не рахуючи зарядки акума :men:
А про клін фло та ясно шо то все гавно, як казав крокоділ Гєна в мультіку (убійца дізєля). Але тим не менше тре якось з того морозу тікати, і стрьомняче як кажуть артуросом-пішкаросом....
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение vizit-3 » 07 фев 2011, 20:27
В ФТО быстрее схватится потому,что у каждого из отверстий фильтрующего элемента диаметр(соответственно пропускная способность) НАМНОГО меньше, чем у подводящих-отводящих трубок(холодное топливо в холодный элемент). Если ФТО будет с подогревом (или с обогревом)- топливо в нем прихватывать не будет! :-ok-: :pri_vet:-:
Сообщение Alex_Watson » 09 фев 2011, 19:04
Однозначно треба переставляти фільтр над мотором но курча рісковано... Мало лі шо тому фільтру вздумається...... :bomb: Думаю німець два рази подумав..... але йомайо це був дальокий 1990-2003.... Времена ідут господа. . . :gar_mo:nist:
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение kds » 09 фев 2011, 19:35
как по мне чем выше фильтр ,тем хуже насосу тянуть соляру,вы еще выше и выше от топливного бака поднимаете.
