лёник писал(а):Добрового времени суток!Появилась такая проблема-стали плохо включаться скорости"с треском",сцепление ведёт,берёт где-то на половине выжима педали,замена главного и рабочего цилиндра ни чего не дало.Что может быть?
evrobus писал(а):Снимай КПП.И ,быстрее всего -меняй комплектом сцепление.Какой хер рекомендовал тебе менять цилиндры?
karmvalera писал(а):ну ни скажите. у меня вело сцепление-поменяли корзину и диск,но оно всеравно вело и передачи туго включались.и дернуло посмотреть до главного цилиндра,а он,оказывается,спокойно "перепускал".поменяли и вопрос закрылся!
лёник писал(а):Цилиндры новые.Как исправфть "подзалегание"корзины?
это верный путь!
а если всё гут то катайся потихоньку и не рви серце по пустякам! если есть возможность то лучше чтоб дёрнул кто, а так копать и только копать!
и меньше открывай капот и нюхай!беру шланг длинный подходит от омывателя таза 1.5 м один конец на цилиндр что на коробке второй на штуцер прокачки правого тормозного колеса..одновременно открываю двумя ключами и помощник нажимает педаль тормоза ..2 качка из бачка заливного воздух вылетает фонтаном ..немного неудобно штуцера держать но эффект ..супер..на спор со спецами в гаражах выигрывал по zibre пива..они же спецы и хрен верят..а способ указан в букваре мерса 124...
