Потребление ноутбука
Проблеми, поради, рішення.
Правила форума
Реклама запрещена
Сообщение сергей-кк » 12 апр 2011, 10:06
Привет Клубни,подскажите скока может потреблять ноутбук ?хочу купить инвертор в машину для зарядки ноута а на какую мощьность брать не знаю,сильно большой по мощи не хочу,а слабый не потянет,помогите с советом кто знает :-):
Последний раз редактировалось сергей-кк 12 апр 2011, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Т-4 AJT КЛИМА 2002 180000
сергей-кк
Re: Потредление ноутбука
Сообщение samos » 12 апр 2011, 11:22
Так пляши от потребляемой мощности зарядника к буку, и в плюс дай процентов 30, на всякий случай и погрешность.
Сообщение сергей-кк » 12 апр 2011, 12:58
на блоке питания бука написано выход 20вольт-3,25 ампер ,а скока мощи в ватах не написано :ny_tik:
сергей-кк
Сообщение samos » 12 апр 2011, 13:19
Вход смотри, там типо 190-230V, и в амперах. Правда может и в ватах, но врятли.
У меня так:
Сообщение сергей-кк » 12 апр 2011, 13:33
у меня 100-240v 1.7 A
сергей-кк
Сообщение samos » 12 апр 2011, 13:36
Так и инвертор нужен от: минимум 1.5А и выше, лучше выше, чтоб с запасом.
Re: Потребление ноутбука
Сообщение сергей-кк » 12 апр 2011, 13:36
а в ватах это скоко,на скоко инвертер брать :ne_vi_del:
сергей-кк
Сообщение samos » 12 апр 2011, 13:45
Сообщение Михаил_21 » 12 апр 2011, 20:17
если считать по входным данным, что как по мне неверно, то выйдет ват 400 :sh_ok: а вот если посчитать по максимальным выходным, тоесть 20V х 3.25А = 65W что значительно больше похоже на правду :-): вот к ним бы я накинул процентов 30-50% :hi_hi_hi: 150-200 ват за глаза :uch_tiv:
Ещё учтите один момент - чем больше мощьность инвертора тем больше его холостой ток потребления !!! :ti_pa: тоесть если даже подключить к нему мобильник на зарядку с потреблением в 3 вата жрать от АКБ он будет 3+3собственых = 6 ват :mi_ga_et:
примерный ток потребления в холостую:
150ват - 0.2А
300ват - 0.3А
500ват - 0.5А
мелочь, но всё же :ne_vi_del:
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Сообщение vizit-3 » 12 апр 2011, 20:23
а есть ли "инвертор" 12/19(20) ???? за бугром должны предусмотреть и такое.... :du_ma_et:
Сообщение Михаил_21 » 12 апр 2011, 20:25
vizit-3 писал(а):а есть ли "инвертор" 12/19(20) ???? за бугром должны предусмотреть и такое.... :du_ma_et:
есть и такие, но я бы небрал :ne_ne_ne: так как у 220 своих плюсов ещё куча :mi_ga_et: да немного потеряем КПД в двойном преобразовании, но например можно к инвертору подключить лампочку экономку эквивалентом ват 100 а от АКБ будет потреблять 2-2,5А на природе просто прожектор ночью :ras_pal_cov_ka:
Последний раз редактировалось Михаил_21 12 апр 2011, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Михаил_21
Сообщение stas » 12 апр 2011, 21:00
А у меня и один и второй есть.
В машинке - бомба.
Будешь брать - ищи фирму. А то левый китай еще загорится....
Например ищи Belkin, APC, на крайняк - titan
Сообщение сергей-кк » 12 апр 2011, 21:01
Михаил_21 спасибо :uch_tiv:
сергей-кк
Сообщение Михаил_21 » 12 апр 2011, 21:25
гореть там нечему :ne_ne_ne: , но при покупке советую брать обязательно в алюминивом корпусе, хотябы частично, он как радиатор используется, да и предохранитель на прикуриватель стоит в машине + отдельный в разъёме инвертора, у меня например Porto 150 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5781 можно сказать из дешовых, отлично работает второй год, помимо 220В имеет разъём ЮСБ для зарядки телефонов, КПК и прочей ерунды без включения 220вольт, мелочь, а приятно :co_ol:
Михаил_21
Сообщение stas » 12 апр 2011, 21:47
Михаил_21 писал(а):гореть там нечему :ne_ne_ne: ,
и
Михаил_21 писал(а):, но при покупке советую брать обязательно в алюминивом корпусе, хотябы частично, он как радиатор используется,
Два взаимно исключающихся выражения...
У меня два инвентора - оба греются...
Сообщение Gerc » 12 апр 2011, 21:54
сергей-кк якщо вихід на ноут 20V 3.25А = 65W, то оптимальна потужність інвертора має бути в 3рази більша (має бути запас потужності), тобто 150-200W. Якщо візьмеш інвертор меншої потужності буде грітися і не довгий його вік. В мене спочатку був на 12V/220V 150W але садив акумулятори, я собі придбав ще 12V/14,16,18,19,20,22,24V(виставляю вихідну яку треба) працює нормально акумулятори садить набагато менше. Але в практиці користуюсь обома, дуже зручна штука :a_g_a:, і ще стараюсь при заводці авто відключати від мережі, так на всякий випадок...
Gerc
Сообщение сергей-кк » 12 апр 2011, 22:15
Gerc а пользуеш инвертор и переходник на заведенной или заглушонной машине ?
сергей-кк
Сообщение Gerc » 12 апр 2011, 22:29
сергей-кк писал(а):Gerc а пользуеш инвертор и переходник на заведенной или заглушонной машине ?
І на заведеній і на заглушеній користуюсь, просто під час заводки стараюсь від'єднювати від мережі.
Gerc
Сообщение stas » 12 апр 2011, 22:44
Я тоже недавно прикупил в метро инвентор с 12 на 15-24 в. Еще не тестил. Цена 160 гривень. На вид - собрано качественно.
Сообщение Михаил_21 » 12 апр 2011, 22:56
и
имелось ввиду что:
1) возгорание практически невозможно в любой более мение нормальной конструкции
2) наличие алюминевого корпуса - радиатора при заявленой мощности в 150 и более ват это как первый показатель относительной надёжности данного типа устройств, потому что если он будет полностью пластиковым производителю придётся добавить вентилятор внутрь, а это падение надёжности и увеличение энергопотребления устройства :ti_pa: , если отсутствует и корпус-радиатор и вентилятор то это вообще хлам что бы на нём неписали :)-(:
Михаил_21
