установка інтеркулера на AJT. чи можлива?
Re: установка інтеркулера. чи можлива?
Сообщение andman » 03 май 2011, 00:54
Я вот, например, свой поношенный решил чипануть так:
поменять распылители на от 150 сильного
поставить расходомер от AXG
поменять прошивку
И хочу получить 140-150 из ACV (знаю о AJT с такими доработками)
andman
Сообщение гена » 03 май 2011, 01:00
andman писал(а):И хочу получить 140-150 из ACV
Не забудь еще ТКР, ГБЦ в сборе, маховик и сцепление, первичный вал КПП, стартер,
и привода с 111квт. :uch_tiv:
Сделай и через год раскажи что из этого получилось :-)
И не забудьте, что диаметр ведомого диска АЦВ 219мм а 111квт-ного 240мм
и какова разность площадей прилегания этих дисков для начала.
C ув.Гена.
Последний раз редактировалось гена 03 май 2011, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение andman » 03 май 2011, 01:10
Я то сделаю и раскажу, все остальное остаеться штатным, а ваши ухмылки не уместны, и не такое вытворяли
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... fba478dca9
andman
Сообщение гена » 03 май 2011, 01:14
andman писал(а):а ваши ухмылки не уместны
дешевле будет поменять движок с КПП и приводами :uch_tiv:
Сообщение andman » 03 май 2011, 01:21
Дануна, раз пошла такая пьянка, движок не обязательно.
Достаточно турбину, фосунки, кпп со сцепой, привода, мозги с проводкой, расходомер, кулер до кучи и получиться AHY
http://www.powertdi.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=25
andman
Сообщение гена » 03 май 2011, 01:31
Этого прироста добиваются при диапазоне от 2900об\мин.и выше
я кручу при разгоне максимум 2700об\мин езжу 2100-2200об\мин. :uch_tiv:
моя задача как можно дольше ездить без ремонта :uch_tiv:
Сообщение andman » 03 май 2011, 01:39
Яснопонятно, мы с вами о разном. Точнее нам с вами непопути, я о приросте вы о долговечности :pri_vet:-:
andman
Сообщение гена » 03 май 2011, 21:19
andman писал(а):Точнее нам с вами непопути, я о приросте вы о долговечности :pri_vet:-:
Вы правы я не "мажорщик" :uch_tiv:
Как и любой кто знает первый закон термодинамики :uch_tiv:
Сообщение гена » 05 май 2011, 22:02
внимательно все перечитал по вашимм ссылкамб но так и не понял :uch_tiv:
После 3000 об\мин у дизелей( у многих и раньше) кривая крутящего момента падает вниз
не из за нехватки воздуха или топлива,а из за нехватки времени
для сгорания топлива(это не мое мнение или личная прихоть) поэтому и падает :uch_tiv:
Время движения поршня от ВМТ до НМТ в такте РХ(а это и есть работа А)
уменьшается пропорционально росту оборотов движка :uch_tiv:
В чем чудо "чипа" с учетом того, что с заменой ряда механических узлов вы похоже согласны? :uch_tiv:
Сообщение andman » 05 май 2011, 23:09
Чудо чипа в добавке топлива, и увеличении наддува. Турбинкой управляет вакуум, его работа и корректируеться чипом. За счет этого и прирост
andman
Сообщение гена » 06 май 2011, 10:30
andman писал(а):Турбинкой управляет вакуум
Это неверно :uch_tiv: Эбу управляет лишь байпасным клапаном сброса
расчетного давления турбы :uch_tiv: "Зажимая" клапан сброса давления (от заводских настроек) и подавая большее к-во топлива "чиповщики" после 3000об\мин "забывают" о уменьшении времени сгорания топлива в цилиндрах. :-)
В таблицы прироста крутящего момента и мощности "чиповщиков" не верю,
а расчетов циклических подач они почему то не показывают. :uch_tiv:
Если авто ралийное с бесплатным штатом механиков и з\частей
то дерзайте :uch_tiv:
Сообщение dukatto » 06 май 2011, 16:30
гена писал(а):я кручу при разгоне максимум 2700об\мин езжу 2100-2200об\мин. :uch_tiv:
То есть вы больше 3000 об\мин. вы не даете вообще ?
T4 2003 2.5 TDI AJT gray white
dukatto
Модель и год выпуска машины: VW TRANSPORTER 2003
Сообщение kds » 06 май 2011, 17:22
а смысл?
Сообщение samos » 06 май 2011, 20:09
Вам бы автомат, он думает за вас(может и плохо) но движок ласкает. Обороты бывают далеко и за 3000, а при скорости 100 то около 2200, если после частых кикдаунов в течении минут 15-ти то 2500-2600, пока мозги не поймут что это не надо.
Сообщение гена » 06 май 2011, 21:22
samos писал(а):Вам бы автомат, он думает за вас(может и плохо)
У меня голова заточена кульманом. :uch_tiv:
не знающих, что такое кульман или логарифмическая линейка просьба погулить :-)
Сообщение гена » 06 май 2011, 22:45
kds писал(а):а смысл?
Нет слов :uch_tiv: Краткости изложения по сути :uch_tiv:
