Разбираем генератор,установка шкива от уаза,замена подшипник
Сообщение kds » 23 май 2011, 18:12
Открываю тему №2,хитрости и нюансы при разборке генератора,замене подшипников и установке шкива от генератора газели,уазика.
1.Раскрываем генератор на две части видим,что вылетела пластиковая упорная втулка подшипника-201,вернее только часть ее,остального просто нет.
2.Зажимаем якорь в тесках и раскручиваем головкой на -24 гайку и снимаем шкив генератора начинаем раскручивать вот эти четыре болтика,раскрутили.
Выбиваем через деревяшку(якорь не зажат,висит свободно!),якорь с корпуса передней крышки генератора вместе с подшипником на валу якоря.
3.Теперь предстоит снять подшипник передний с вала якоря,БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СЪЕМНИКА,что мы делаем,зажимаем якорь посередине его корпуса и через две обычные плоские монтировки.
Подводим под подшипник(под пластину)две монтировки и с двух сторон одновременно давим на него(подшипник) и с трудом,но уверенно снимаем подшипник.
Задний подшипник-201(3201) снимаем съмником.
Сборка и посадка подшипников обратно не представляет вообще сложности.
Перед посадкой подшипников на ротор,раскрываем их ,проверяем смазку там,если все в порядке,закрываем их и ставим их на якорь.
Re: Разбираем генератор,установка шкива от уаза,замена подшипник
Сообщение kds » 23 май 2011, 18:16
Далее,перед сборкой,ставим новое кольцо на подшипник.
Вот на фото место,где он стоит,при замене подшипников,практически всегда замена этого кольца обязательна!
Сообщение kds » 23 май 2011, 18:20
Вот это кольца,смотрим фото,надеваем его на подшипник ,немного смазываем его мылом и соединяем заднюю крышку с передней.
Но перед этим ставим новый шкив на якорь генератора,но про это позже.
Сообщение kds » 23 май 2011, 18:34
Теперь опишу как я установил новый шкив взамен родного изношенного.
Сравнив размеры шкивов и я понял,что необходимо уравнять шкив новый для устранения перекоса ремня.
Беру на авторынке шайбу(на фото видно ее) на 14 от жигулей,одеваю на вал,ставлю шкив,затягиваю гайку,предварительно зажав якорь в тесках и собираю генератор.
ставлю его на мотор,все четко!
Заводим,звука от воющего подшипника уже нет,зарядка норма.
Видимого перекоса ремня от нового шкива нет!
Теперь я раз и навсегда забуду про замену ремня генератора и визг от него и пробуксовку!
Размеры ремня у меня теперь-1045*10 или 1050*10!
Сообщение kds » 23 май 2011, 20:23
Расходы:
шкив б.у с разборки :hi_hi_hi: 10 или 15гр.не помню :ya_hoo_oo:
подшипники два штуки-100гр. :-):
втулка пластиковая для задней крышки генератора -10гр. :smu:sche_nie:
Работа бесплатно,руки свои,платить на СТО никому не нужно. :ya_hoo_oo:
Народ,ремонтируйте по возможности все сами! :uch_tiv:
Сообщение koleso 4 » 23 май 2011, 21:29
А что за фото №3 там 2 ручейка.
На какой генератор поставил (90А ).
koleso 4
Сообщение kds » 23 май 2011, 23:23
koleso 4 писал(а):А что за фото №3 там 2 ручейка.
в упор не вижу :du_ma_et:
да,поставил на 90 Амперный,но и на 65А.,тоже поставлю.
Сообщение koleso 4 » 24 май 2011, 18:45
вотето фото DSC02171.JPG [ Я подумал что там 2 ручья под ремень а пригляделся просто ремень висит на шкиве. :uch_tiv:
koleso 4
Сообщение kds » 15 июн 2011, 14:33
надумал еще кольца поменять на гене-65А.
40гр.цена-5 у.е.
Сообщение 83 регион » 15 июн 2011, 18:52
Доцент :bra_vo: молодец :co_ol:
Жаль я недогадался сделать фотоотчет пораньше :du_ma_et: теперь придётся покупать патент у КДС :-)
Сообщение kds » 15 июн 2011, 23:26
Самое главное,тема износа,замены ремня генератора у меня теперь закрыта раз и навсегда!
:uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 16 июн 2011, 00:37
:smu:sche_nie: я на бус ру ,в личке ,на эту тему консультировал многих владельцев ААВ:-):
:ups: жаль в 2009 не хватило смелости тему создать :du_ma_et:
:smu:sche_nie: добавлю ещё ,свои 5 копеек
Сообщение kds » 16 июн 2011, 00:49
слева генератор от 1,6 д.
Сообщение 83 регион » 16 июн 2011, 01:12
:du_ma_et: цуки, мне на разборке :ny_tik: как от Т-4 толкнули :smu:sche_nie: но ротор один в один :men:
Сообщение baran » 17 июл 2011, 09:52
разобрали гену (засвистели подшипники) Т4 2002год
подшипники повырезали болгаркой съемника нет... болтики крепления подшипника пришлось высверлить закисло в хлам...
baran
