Замена ТНВД 1,6Д на аналогичный но с 1,6ТД
Сообщение Interuzik » 27 сен 2011, 09:50
Подскажите пожалуйста, на верхней крышке насоса присутствует рычажок приводится в движение камерой типа вакуумный ускоритель,за что он отвечает и реально ли подставить такой насос на 1.6Д?
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: Замена ТНВД 1,6Д на аналогичный но с 1,6ТД
Сообщение Kotelev » 27 сен 2011, 10:04
Регулирует подачу топлива в зависимости от работы турбины. Теоретически можно поставить.
Сообщение Andriy_O » 27 сен 2011, 10:05
Interuzik писал(а):Подскажите пожалуйста, на верхней крышке насоса присутствует рычажок приводится в движение камерой типа вакуумный ускоритель,за что он отвечает и реально ли подставить такой насос на 1.6Д?
Хочешь сказать, что у тебя насос от 1.6ТД, или ты о рычаге опережения впрыска (так сказать зажигания)?
Если я правильно догадался, то имеется в виду рычаг изменения кол-во топлива, которым управляет турбина. Турбины нет - не заморачивайся.
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Сообщение Kotelev » 27 сен 2011, 10:14
На гольфах встречал такую переделку на гольфах. В принципе, параметры насосов похожи (у TD помоему больше максимальная подача, но не намного). Единственное, чем отличаются - наличие на голове ТНВД управления подачи от вакуумной системы. Да и давление открытия форсунок у D и TD разное.
Сообщение Andriy_O » 27 сен 2011, 10:31
Kotelev писал(а):На гольфах встречал такую переделку на гольфах. В принципе, параметры насосов похожи (у TD помоему больше максимальная подача, но не намного). Единственное, чем отличаются - наличие на голове ТНВД управления подачи от вакуумной системы. Да и давление открытия форсунок у D и TD разное.
Верно.
Мне топливщики рассказали, что насос с 1.6ТД можно ставить на 1.6Д. Наоборот нельзя. Рычаг управления подачей топлива блокируется в определенном положении и вперед.
Andriy_O
Сообщение Kotelev » 27 сен 2011, 11:14
Andriy_O писал(а):Рычаг управления подачей топлива блокируется в определенном положении и вперед.
Таким образом то можно, но расход завышен будет. Хотя если вариантов нет, то как временное решение сойдет.
Сообщение Andriy_O » 27 сен 2011, 11:36
Kotelev писал(а):
Andriy_O писал(а):Таким образом то можно, но расход завышен будет. Хотя если вариантов нет, то как временное решение сойдет.
Почему можно? Сам так катаюсь. А по расходу - разве, что взять не отрегулированный насос.
Мне топливщики отрегулировали, а когда пришел забирать, спросили: "с турбиной, али без", "а без, значит вот так" крутит отверткой и ключиком. Только рычаг они мне загнали не в крайнее положение. Не знаю почему. :ne_vi_del: Так я потом сам хитрым винтиком убрал топлива (пол оборота). Все работает :co_ol:
Andriy_O
Сообщение Kotelev » 27 сен 2011, 11:58
Все дело в правильно подобранном положении этого самого верхнего рычага. Две крайности - или на малых оборотах слабо тянет или на высоких много жрет :)
Сообщение Interuzik » 27 сен 2011, 13:18
Насос я уже влепил,РЕЗВЫЙ оказался,без привычки 1-вая идаже 2-я передача идет с прогребом.Заводится стал хуже,но на ходу приеместей.До пол газа валит 80км,на малом ходу резвый, но чем больше газу тем тупее.Может кто подскажет в каком положении нужно зафиксировать тот самый рычажок,для оптимальной работы дв.
Interuzik
Сообщение kds » 27 сен 2011, 13:33
Посоветовать можно,но слышать работу двигателя надо,потом советовать.
Сообщение Andriy_O » 27 сен 2011, 13:34
kds писал(а):Посоветовать можно,но слышать работу двигателя надо,потом советовать.
Дело говорит
Interuzik писал(а):Может кто подскажет в каком положении нужно зафиксировать тот самый рычажок,для оптимальной работы дв.
А это зависит от твоей покупательской способности на солярку. :-)
Резвее - больше кушает, тупее - меньше кушает. :-)
Interuzik писал(а):Насос я уже влепил
Такой насос влепливали даже в Кенгу. :sh_ok: Сам видел.
Попросили меня подрегулировать, чтоб ехать мог, так я своим глазам не поверил, чего они там наворотили. :fool:
Andriy_O
Сообщение Серега2000000 » 05 фев 2012, 23:01
Господа "бусоводы" подскажите пожалуйста - какая компрессия считается нормальной на Т-3 1.6ТД?
Серега2000000
Вернуться в Двигатели
