Interuzik писал(а):Подскажите пожалуйста, на верхней крышке насоса присутствует рычажок приводится в движение камерой типа вакуумный ускоритель,за что он отвечает и реально ли подставить такой насос на 1.6Д?
Kotelev писал(а):На гольфах встречал такую переделку на гольфах. В принципе, параметры насосов похожи (у TD помоему больше максимальная подача, но не намного). Единственное, чем отличаются - наличие на голове ТНВД управления подачи от вакуумной системы. Да и давление открытия форсунок у D и TD разное.
Andriy_O писал(а):Рычаг управления подачей топлива блокируется в определенном положении и вперед.
Kotelev писал(а):Andriy_O писал(а):Таким образом то можно, но расход завышен будет. Хотя если вариантов нет, то как временное решение сойдет.
Так я потом сам хитрым винтиком убрал топлива (пол оборота). Все работает
kds писал(а):Посоветовать можно,но слышать работу двигателя надо,потом советовать.
Interuzik писал(а):Может кто подскажет в каком положении нужно зафиксировать тот самый рычажок,для оптимальной работы дв.
Interuzik писал(а):Насос я уже влепил
Сам видел.
