1.9 ТД питання по двигуну
Re: 1.9 ТД питання по двигуну
Сообщение Олександр t4. » 28 сен 2011, 18:23
Потикло топливо із під пластіни на яку кріпится трос газу, що робити?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение kds » 28 сен 2011, 22:05
Сальник и втулку менятьт,насос можно не снимать.
Сообщение Олександр t4. » 29 сен 2011, 07:08
А можна по детальніше?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение kds » 29 сен 2011, 07:38
Сообщение Олександр t4. » 29 сен 2011, 15:42
:uch_tiv:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Fender » 01 окт 2011, 00:03
У меня кажется такая ж хрень появилась. Вроде бы она и в прошлом году в этоже в ремя года появилась
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение kudrik » 01 окт 2011, 00:12
Fender писал(а):У меня кажется такая ж хрень появилась. Вроде бы она и в прошлом году в этоже в ремя года появилась
Запросто может. Связано с температурой воздуха и старением(износом )рез. колечка.
Сообщение sergey_070 » 17 окт 2011, 10:56
[b]Analitikу меня похожие симптомы были долго не мог понять потом выяснилось что проблема в генераторе там както цепь завязана что если нет зарядки то давление масла горит но ето было на машине 1996 года
1.9 TD 1999 короткий
sergey_070
Сообщение Analitik » 17 окт 2011, 23:34
В мене все таки був датчик масла, поміняли і проблема щезла.
Але тепер інша проблема, після того як в Німеччині тріснув колінвал, і німчуги ремонтували мій багатостраждальний мотор, з насосу почала конкретно текти солярка, їздив до дизелистів, ті шо бачили кажуть треба знімати насос, ті шо чули діагноз по телефону, кажуть шо причин може бути багато, от я і не знаю кому вірити і кого слухати, може шановні товариші бусоводи шось мені порадите?
- А де я можу знайти кого-небудь нормального?
- Ніде, - відповів Кіт, - нормальних не буває. Адже всі такі різні й несхожі. І це, по-моєму, нормально.
(Аліса в країні чудес)
0633шість7 0571
Analitik
Модель и год выпуска машины: T5, 2007 р.в.
Тип двигателя и объем: 2,5 TDІ
Сообщение Kotelev » 18 окт 2011, 07:48
Analitik, хотя бы фото увидеть, как и где течет соляра или мокрые места. А то так тоже диагноз по телефону получается.
Сообщение Analitik » 18 окт 2011, 09:04
Сегодня пофоткаю :uch_tiv:
0633шість7 0571
Analitik
Сообщение klimon67 » 19 окт 2011, 16:28
Если течет со штока газульки - снимать насос полюбому, а течь может со штуцеров и от туда!
Я уже с эти столкнулся! УДАЧИ!
Caravelle T4/2,4D
Golf 3/1,8
Chevrolet Caprice Classik 5,7
klimon67
Модель и год выпуска машины: Caravelle T4/2,4D
Тип двигателя и объем: Golf 3/1,8
Сообщение vizit-3 » 19 окт 2011, 17:13
klimon67 писал(а):Если течет со штока газульки - снимать насос полюбому, а течь может со штуцеров и от туда!
На "газульке" текло- мне просто с мотора крышку снимали, ремонтировали и поставили, сейчас другая беда- из под других мест течет.... Например из под оси регулятора, там без снятия не обойтись....
Сообщение Рыжий » 19 окт 2011, 19:59
Romanoproddi писал(а):
Iwan писал(а):мені запропунували поставити інтеркулер від Т5 1.9 TDI на Т4 1.9 TD, хто що думає :du_ma_et:
буде після цього їхати мій тупо-дизель :uch_tiv:
Іван - маю інтеркуллер. 300 баксів - даю 300% гарантії що стане краще їхати. полюбому. ти такого куллера не знайдеш. він зі срібла - коли починаєш газувати - іони срібла потрапляють в двигун і стає краща тяга. а ще іони срібла допомагають дизелю правильно горіти. тому ефект - колосальний.
думав собі поставити але майстри казали що на бензинці не можна таке. бо вибухне двигун.
А фотки мона увидить этого кулера
Сообщение Мановар » 19 окт 2011, 21:31
Сообщение гена » 19 окт 2011, 21:35
Рыжий писал(а):А фотки мона увидить этого кулера
Это прикол для чайников :-) шутка :-)
Сообщение Analitik » 19 окт 2011, 22:56
Немогу добавить фото :wo_ol: слишком большой розмер.
0633шість7 0571
Analitik
Сообщение vizit-3 » 19 окт 2011, 22:58
Analitik писал(а):Немогу добавить фото :wo_ol: слишком большой розмер.
viewtopic.php?f=2&t=2795
читай
Сообщение sergey_070 » 20 окт 2011, 11:39
Analitik писал(а):В мене все таки був датчик масла, поміняли і проблема щезла.
у меня тоже текла салярка с насоса все мотористы и спецы говорили что надо снимать делать короче по деньгам большие сумы называли я захотел разобраться все облазил обнюхал даже на вкус пробовал и выяснил что топливо с первой форсунки текло на насос закрутил покрепче и все как рукой сняло :-):
sergey_070
Сообщение Analitik » 22 окт 2011, 15:28
фотки может и не слишком четабельные, пофоткал насколько смог подлезть.
0633шість7 0571
Analitik
