kds писал(а):При одевании щеточного узла на место,пробка от бытылки выпадет,а щетки займут свое рабочее положение.![]()
Пару недель назад делал стартер на Боксера,менял щетки.Щетки взял неизвестные(за 20 грн),подточил на ровном брусочке с наждачкой,подогнал размер,перепаял!
пожалуста, что могло произойти с моим стартером! 31-го в ночь имел глупость
- долго его маслал для заводки двигла, после этого стал хуже и хуже крутить пока совсем не перестал заводить! При заводке он входит в зацепление с маховиком и тут же отходит, грешил на всасывающее-заменил, проблема осталась таже. Зачистил все везде контакты на массу, и всё в пустую. Снял, разобрал, почистил где только можно, и всё ни как! Ложу на стол, кидаю провода-работает,
но крутит как-то вяло, не уверенно! Подскажите в чём прабла!!!
Т-4, ABL-1.9, 98 г.в.Лосик писал(а):МНЕ ОБЪЯСНИЛИ ЧТО В НЁМ САТЕЛИТЫ ИЛИ СИНХРОНИЗАТОРЫ НАКРЫЛИСЬ
Это все в КПП и редукторе находится!Прикололись над тобой!
kds респект и уважуха
Есть другой способ(иногда так сальники ставят)- из обычной пластиковой бутылки отрезается лента и сворачивается в трубку (слегка на конус) на коллектор, а по ней уже скользят щетки. пластик потом легко удаляется... пробуйте, к сожалению фотать нечем...
видимо просто не та втулка и измерить по месту сложно а старую разбомбил полностью.
