Разборка стартера,замена щеток.Фотоподсказки.
Re: Разборка стартера,замена щеток.Фотоподсказки.
Сообщение wlad731 » 13 ноя 2009, 20:45
поменял бендикс при -15 заводится пока нормально, посмотрим как дальше будет
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение kds » 13 ноя 2009, 22:20
Сам менял?
Сообщение s.samodelkin » 14 ноя 2009, 22:26
kds писал(а):При одевании щеточного узла на место,пробка от бытылки выпадет,а щетки займут свое рабочее положение. :uch_tiv:
Хороша идея! :co_ol:
Т4 2,5TDI ACV 2002г.в. Сергей.
s.samodelkin
Сообщение Transit » 14 ноя 2009, 23:03
Пробка выпадет,но не не всех стартерах . И если диаметр коллектора меньше диаметра пробки.
Я пользовался маленькими крючечками,с скрепки согутыми,ставил за пол минуты.Но нужна сноровка! :-) Пару недель назад делал стартер на Боксера,менял щетки.Щетки взял неизвестные(за 20 грн),подточил на ровном брусочке с наждачкой,подогнал размер,перепаял!
Transit
Сообщение wlad731 » 05 дек 2009, 17:32
сам конечно стораюсь все делать сам если возможно, советский водитель должен не только ездить но если надо и отремонтировать авто, мой отец в базе газон с нуля собирал в свое время есть на кого ровнятся :co_ol:
wlad731
Сообщение Лосик » 29 янв 2010, 04:26
Братцы подскажите sos пожалуста, что могло произойти с моим стартером! 31-го в ночь имел глупость :ps_ih: - долго его маслал для заводки двигла, после этого стал хуже и хуже крутить пока совсем не перестал заводить! При заводке он входит в зацепление с маховиком и тут же отходит, грешил на всасывающее-заменил, проблема осталась таже. Зачистил все везде контакты на массу, и всё в пустую. Снял, разобрал, почистил где только можно, и всё ни как! Ложу на стол, кидаю провода-работает, :sh_ok: но крутит как-то вяло, не уверенно! Подскажите в чём прабла!!! :wo_ol: Т-4, ABL-1.9, 98 г.в.
T-4. ABL-1.9, TD. 98 г.в. Мой любимый BUSя.... Димон
Лосик
Сообщение Bozya » 29 янв 2010, 04:43
обрати внимание на щётки и ламели коллектора на якоре, а в особенности место соединений каждой ламели с обмоткой якоря. Не лишним будет проверить каждую ламель на подмыкание на массу
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение Лосик » 29 янв 2010, 06:02
МНЕ ОБЪЯСНИЛИ ЧТО В НЁМ САТЕЛИТЫ ИЛИ СИНХРОНИЗАТОРЫ НАКРЫЛИСЬ(я ещё поэтому мало шарю)! И чтоб не морочить голову купить новый или б/у, и всё тогда получиться и заведётся!
Лосик
Сообщение kds » 29 янв 2010, 08:30
я думаю,что аккамулятор и массу надо проверить,а потом все остальное.
Сообщение Transit » 29 янв 2010, 10:43
Лосик писал(а):МНЕ ОБЪЯСНИЛИ ЧТО В НЁМ САТЕЛИТЫ ИЛИ СИНХРОНИЗАТОРЫ НАКРЫЛИСЬ
Это точно про стартер обьясняли?? :du_ma_et: :de_vil: Это все в КПП и редукторе находится!Прикололись над тобой!
Transit
Сообщение 83 регион » 21 июн 2010, 15:28
:uch_tiv: kds респект и уважуха :uch_tiv:
добавлю свои 5 копеек :smu:sche_nie:
сделайте отверстие в пробке,чтоб вал входил :mi_ga_et:
Сообщение kds » 21 июн 2010, 19:34
отлично дополнено :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 22 июн 2010, 05:34
:JC_window: заглядывайте,если ехать не хотите :-)
Скрытый текст: показать
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=26397&start=75 гараж
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=88&t=26127 клуб
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.ph ... 51&start=0 приезжайте в гости
Сообщение dell1977 » 06 окт 2010, 22:20
Здраствуйте подскажите почему со всеми новыми втулками которые стоят на стартере разница в 0.1мм хотя трогая за вал и якорь стартера ощущается небольшой люфтю все новые втулки легко садятся без наятяга и слишком свободно или мне необходимо чтобы токарь выточил втулки чтобы они садились с натягом т.е больше на 0.1мм.
dell1977
Тип двигателя и объем: .
Сообщение samos » 06 окт 2010, 22:30
dell1977
Я наверно не совсем понимаю о чём речь, но точных размеров без люфтов в стартере я не встречал - это просто физика и электротехника, даже в новых с конвейера.
Втулка в колоколе коробки как раз способствует центровке.
Сообщение dell1977 » 07 окт 2010, 09:21
Подскажите как правильно установить стартер со втулкой в коробке просто зажать три болта либо как то его центровать и как проверить соосность его установки т.е чтобы небыло перекоса
dell1977
Сообщение vizit-3 » 08 окт 2010, 21:19
[quote="Transit"]Пробка выпадет,но не не всех стартерах . И если диаметр коллектора меньше диаметра пробки.
:du_ma_et: Есть другой способ(иногда так сальники ставят)- из обычной пластиковой бутылки отрезается лента и сворачивается в трубку (слегка на конус) на коллектор, а по ней уже скользят щетки. пластик потом легко удаляется... пробуйте, к сожалению фотать нечем... :-):
Сообщение nideng » 12 ноя 2010, 21:18
Решил поменять втулки стартера, купил ремкоплект втулок, все подошли кроме опорной, и самое обидно, что она была с небольшим износом а новая с заниженным посадочным 0,5мм.
обидно :-( видимо просто не та втулка и измерить по месту сложно а старую разбомбил полностью.
Нужны размеры втулки чтобы не попасть опять в просак. :-):
ААВ 2.4 1995г.
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Модель и год выпуска машины: Т4 1995
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Сообщение ДИТЕР » 12 ноя 2010, 22:17
Если покупал на БОШ стартер.. рем комплект то как правило хрень...я покупал жигулёвские...внутрений отлично а по наружнему нужно протачивать и по длине!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение nideng » 13 ноя 2010, 19:58
Проточить не проблема, размер снять не могу, глубоко, штангенциркулем не подлезть. sos
nideng
