течь под сапуном
Re: течь под сапуном
Сообщение Виктор1956 » 31 дек 2012, 15:15
А, я свою вылечил :)-(:
Виктор1956
Сообщение Олександр t4. » 02 янв 2013, 16:30
russo69 писал(а):Актуальна проблема і в мене, сопливить трішки з тих патрубків(в мене вони без хомутів), з одного грибка на кришці(десь читав,що їх потрібно замінити).Пока не парюся,при натхненні ганчірочкою витер та і все.
Головне щоб пилюка не попадала, у турбіну, бо як міняли турбіну, то говорили ті чуваки, що турбіна може руку засмоктать якщо підставить на обертах. а пилюка для турбіни - це смертельно :smu:sche_nie:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение NaliK » 02 янв 2013, 18:32
То тэн подогрева картерных газов, вроде. А на патрубки одень хомуты, 5 шт. И будет чисто! Мне осталось, только резинку сопуна поменять, или герметиком?
это я про первый пост.
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение Romanoproddi » 02 янв 2013, 22:09
NaliK
герметик не поканає. перевірено. тільки резинку. я щоб з Екзістом не гратись - сам ту резинку з шланга маслостойкого на наждаку підганяю, канавку затер на ньому і все. головне як знімаи - щоб куоск резинки під кришку не впав
Сообщение evrobus » 03 янв 2013, 00:21
Romanoproddi писал(а):. я щоб з Екзістом не гратись - сам ту резинку з шланга маслостойкого на наждаку підганяю, канавку затер на ньому і все. головне як знімаи - щоб куоск резинки під кришку не впав
і це все за 15 грн? :ps_ih: :ps_ih: Правда про зебинку не скажу,а на дизель їх як гівна.
Сообщение Олександр t4. » 20 янв 2013, 15:30
підкинув шайби по 2штуки на кожну резинку, наче сухо зверху, але ще десь капає з боків кришки, як постою то на асвальті багатенько масло, ще залишилось на стекло покласти кришку, і потім вже не знаю що :smu:sche_nie:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Romanoproddi » 20 янв 2013, 16:26
якщо порахувати затрати купівлі і доставки-забору з екзисту то резинка не 15 а 150 грн обійдеться. :uch_tiv: а тут вбиваєш і час і те що я собі підігнати її можу так за 2 хв. що нучого не сопливить. :uch_tiv:
Сообщение to.par » 06 фев 2013, 14:44
:ny_tik: А взагалі навіщо потрібний той дадчик (12А) на 1,9ТД, в мене також з під нього сере маслом :ny_tik:
to.par
Модель и год выпуска машины: T4 1999r. 1.9 TD
Тип двигателя и объем: 1.9TD
Сообщение po4ixet150 » 24 фев 2013, 00:06
Всем доброго времени суток! Рябят, у меня вот тут подтекает где чёрная стрелка, где эта деталь крепится к впускному клапану, от туду много разводов масла. Гаечки пробовал подтянуть, может всё дело в прокладке, ещё не снимал не смотрел! Кто что думает?? Подскажите пож.!
сало як пароль ;)
po4ixet150
Сообщение Лосик » 24 фев 2013, 21:37
Всем привет! Извеняюсь если не в тему влез. Подскажите пож. как боротся с течью вот с этих мест? Из под болта трубки который на турбину крепится, и из под кранштейна-отвода ЕГР который крепится к впускному коллектору, всё зажато!?? Можно ли там пока временно посадить на герметик, я в командировке, а до дома надо ещё доехать!?? :wo_ol:
T-4. ABL-1.9, TD. 98 г.в. Мой любимый BUSя.... Димон
Лосик
Сообщение vizit-3 » 24 фев 2013, 21:52
Лосик, по нижней стрелке (ВРЕМЕННО), думаю можно использовать прокладочный гермет(только не переборщи, чтобы не попал куда не нужно!!!), а про верхнюю... мотора не знаю, не скажу. :du_ma_et:
А вот Игорю(po4ixet150), к сожалению, тоже не скажу- увидеть бы "в живую".... :nez-nayu:
Сообщение Александр. » 25 фев 2013, 07:44
У вас в обоих идут подтеки между креплением клапана ЕГР к всасываещему колектору,надо разобрать и поменять прокладку,если она там есть,потомучто может быть что вместо проклабки там промазано герметиком,у меня был герметик,я окуратно его вытер и поставил прокладку из тонкого паранита,прокладка надежней любого герметика.После снятия клапана ,пока суть то дело не поленитесь сделать томпон из чистой тряпки ,и втавте его в впускной колектор чтобы случайно туда ничего не попало,перед сбором вытяните и будите спокойны что там чисто ,и ничего нет. :-ok-: По поводу штуцера на турбине ,нужно внимательно посмотреть чтобы небыло никаких заусениц,задиров в местах соеденения трубки со штуцером,если всеже есть не ровности ,их надо зашлифовать мелкозернистой наждачкой,нулевкой,герметик не советую ,так как ето трубка смазки турбины.Удачи.
Александр.
Модель и год выпуска машины: т4 1999
Тип двигателя и объем: 1.9тд
Сообщение Лосик » 25 фев 2013, 09:02
А вот Игорю(po4ixet150), к сожалению, тоже не скажу- увидеть бы "в живую".... :nez-nayu:[/quote]
:uch_tiv: У Игоря (po4ixet150) описана моя проблема таже что и внизу моей страницы, эта я с его страницы заходил. Спасибо за совет! :co_ol:
Лосик
Сообщение Лосик » 25 фев 2013, 09:07
Спасибо всем большое! Сейчас пойдём и будем пробовать!
Лосик
Сообщение Лосик » 25 фев 2013, 09:28
Объясните мне тогда, :JC_threaten: а почему в воздушных патрубках идущих к турбине находится масло, и как оно туда попадает??? :wo_ol: У меня через втускной кол-р масло улетает на 350км =1 или 1.5л. масла!!! Если через трубку сапуна, значит, масло-отделитель в подклапанной крышке забит? :cry_ing:
Лосик
Сообщение Лосик » 25 фев 2013, 14:55
Всё смазал, зачистил, протёр собрал! завтра проеду посмотрю от куда если что потекёт! Всем :bra_vo: спасибки!
Лосик
Сообщение Александр. » 25 фев 2013, 21:29
Лосик писал(а):Объясните мне тогда, :JC_threaten: а почему в воздушных патрубках идущих к турбине находится масло, и как оно туда попадает??? :wo_ol: У меня через втускной кол-р масло улетает на 350км =1 или 1.5л. масла!!! Если через трубку сапуна, значит, масло-отделитель в подклапанной крышке забит? :cry_ing:
Может быть повышеное картерное давление,забит сапун,утечка воздуха между турбиной и впускным колектором,забита трубка слива масла турбины,засорен трубопровод воздушного фильтра к турбине,а также сам фильтр.
Александр.
Сообщение Лосик » 25 фев 2013, 22:38
единственное на что грешу из прочитанного так - это, что забит сапун, или масленная трубка на турбу, остальное всё чистилось и фильтр новий, ещё и тыщю км. не проехал! Буду дома, буду промывать сапун и трубку.
Лосик
Сообщение Олександр t4. » 17 мар 2013, 16:23
Ложив кришку на стекло, :smu:sche_nie: крива, аж люфт у пару міліметрів, посадив зараз кришку на герметик, завтра покаже :-):
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение olegon » 21 сен 2014, 17:27
Лосик писал(а):единственное на что грешу из прочитанного так - это, что забит сапун, или масленная трубка на турбу, остальное всё чистилось и фильтр новий, ещё и тыщю км. не проехал! Буду дома, буду промывать сапун и трубку.
Подыму из архива,вдруг отзовется автор....
Удалось что то выяснить?У самого похожая проблема :-(
olegon
Модель и год выпуска машины: тт
Тип двигателя и объем: 1,9
